Съвет за саморестартиращ се компютър?
Здравейте колеги, имам следния проблем с моя комп.Ккато си цъкам и той се саморестартира без никаква видима причина.Преди го правеше по 1 път на ден, сега го прави вече по няколко пъти на ден.Комп. спецове го преинсталирваха уиндоуса няколко пъти като мислеха че е там проблема , обаче се оказа че не е .Мисля че е хардуерен.Преди година си го ъпгрейднах с млако повече РАМ и спецовете при смяната на рамта взеха че ми изгориха дъното.Смениха ми го с друго и от тогава този проблем.Иначе машинката си бачка добре и никакви признаци предварителни не дава преди рестарт, нито син екран, нито някакво съобщение -нищо.Рестартирал се е след като го включа 10 минути след това , след около 5 часа работа отново.Тоест няма определена времева закономерност.Натоварвам го и съм го пробвал когато е натоварен много рядко се рестартира.Незнам към кого да се обърна и какво да го правя. С АМД Атлон 2400+ съм ако има някакво значение и 2 гигабайта рам.То е ясно че скоро ще се сменя , но защо да е по неволя.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Re: Съвет за саморестартиращ се компютър?
Тествай паметта с memtest
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Захранването какво е? Може да е от него.
bnick написа:Тествай паметта с memtest
Колега би ли пояснил как става това, трябва да си я изтегля тази програма ли?
Mihailov78 написа:Захранването какво е? Може да е от него.
Захранването е 350 вата , в какъв смисъл какво е?Извинявам се за тъпите въпроси!
bnick
Ето от тук я тегли http://www.memtest86.com/ Дръпни флопи или СД варианта. Лично аз се съмнянам за захранване, понеже ако е от него рестарта трябва да става под товар, а при теб случая е различен
bnick
eng написа:Mihailov78 написа:Захранването какво е? Може да е от него.
Каква марка е имал предвид, поне според мен
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Ако проблема е след смяната с новото дъно ми идва едно,две неща на ум.Рам,проблемна плочка,ако са две и от различен производител,ако са две едни и същи,може да са на неправилните слотове,или биоса не е в коректен режим за рамта.Друго,нов билд на биоса в сравнение с предишното дъно,ако са еднакви модели,от там новия биос може да е имал проблеми с дадени модели рам.Ъпгрейдване на биоса до последен билд.Ако не помогне се връща на по стара версия.Нещата с проблемите може да са много и търсенето на проблема се и голяма занимавка.Успех колега
enigma79 написа:биоса не е в коректен режим за рамта.Друго,нов билд на биоса в сравнение с предишното дъно,ако са еднакви модели,от там новия биос може да е имал проблеми с дадени модели рам.Ъпгрейдване на биоса до последен билд.Ако не помогне се връща на по стара версия.Нещата с проблемите може да са много и търсенето на проблема се и голяма занимавка.Успех колега
Имам чувството че е нещо от сорта.Слотовете се надявам да не са толкова смотани че да ги объркат.Рамта е от еднаква марка (новата рам).И сега се оказва че е най добре да търся друга по-добре фирма за да открият всъщност проблема и най вече ако могат да ъпгрейднат биоса.Сложна задачка а и няма да е евтина вероятно
- enigma79
eng написа:enigma79 написа:биоса не е в коректен режим за рамта.Друго,нов билд на биоса в сравнение с предишното дъно,ако са еднакви модели,от там новия биос може да е имал проблеми с дадени модели рам.Ъпгрейдване на биоса до последен билд.Ако не помогне се връща на по стара версия.Нещата с проблемите може да са много и търсенето на проблема се и голяма занимавка.Успех колега
Биоса можеш и в домашни условия.Само палиш една свещ и се молиш братята от малата да не задигнат кабела на енергото,после се обаждаш до енергото и ги молиш учтиво да не ти прекъсват тока,че ще си ъпдейтнеш биоса на компа.Ама трябва да внимаваш комшийте да не те чуят и да ти направят мръсно
Ако има UPS няма за какво да се претесняваш за по горните проблеми.Моя биос редовно си го ъпдейтвах и без UPS.Ама пари за доста свещи се набутах
bnick
При увисващ и рестартиращ се комп, ъпдейт на БИОС-а не е добра идея. Ако се ресне или забие по време на ъпдейта се отива много вероятно на ново дъно
Много сложно за мен.Мерси за помоща.Ще търся специалисти.Ако мода реши може да заключва
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Възможно е захранването да не смогва, възможно е охлаждането...
Занеси го някъде да разчистят вентилатори и радиатори, да пробват с друго захранване и така
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Може и самото дъно да е толкова читаво...
И защо мемтест върху това дъно, което може да създава проблемите?
Тия неща се правят върху тестова конфигурация, чиято цел е точно това... да се излови кой компонент дъни машината при равни други условия. Т.е. когато е сигурно от какво НЕ е.
Търси читав сервиз! В домашни условия може да се направи доста, но не всичко...
П.П.: Не се научи народа с тия дъна...
Колега, като за начало и най просто, защо не пробваш с друг захранващ кабел, и в друг контакт още по добре.
