мултицет
- nik_kozarev
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
- Местоположение: kostenec
мултицет
колеги купих си мултиметър DT9208A но не разбрах в кои букси се включва термодвоиката за отчитане на температура
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: мултицет
трябва да има отделни дупки за термо историята . обикновенно не са кръгли а правоъгълни
- nik_kozarev
Re: мултицет
има само 4 кръгли между които е показано но за температурата него виждам
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: мултицет
Колега, термодвойката представлява двойка от различни метали, които поради различните си свойства, в комбинация създават напрежение, в зависимост от температурната разлика...
знаейки това, трябва и сам да си отговориш къде трябва да свържеш термодвойката -----> там където мериш и обикновено напрежение
В зависимост от термодвойката обаче трябва да настроиш чувствителността или типа термо-двойка... (това вече зависи от уреда, не познавам конкретния, не знам как е имплементирано там)
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: мултицет
Този мултицет наистина нямал указани места за термосондата
, изгледах всичко в нета
Пробвай наистина да го включиш в буксата за напрежение , най-малкото не рискуваш нищо
Нямаш ли описание , или ти като видиш таквознак , веднага го хвърляш
.Нямаш ли описание , или ти като видиш таквознак , веднага го хвърляш
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: мултицет
Имам същия и в упътването пише-mAT и COM.Просто трябва да се прочете упътването!
- Haralampi
Re: мултицет
Говорим за микроволта напрежение......
Освен ако не е направен "сигурен за идиоти" с отделни букси, то в буксите за мерене на напрежение
apolon
Re: мултицет
Този„уред“ е абсолютен боклук и ако ще мериш нещо по колата и да и правиш настроики-по-добре недеи.Първо сравни показанията му с обикновен термометър,а после прецени колко е точен.Никъде по кутията или на него не пише къде е произведен.Смятай,че е made in"Sajvant".
- milmar
Re: мултицет
Не е проблема в уреда , а в метода на мерене на температурата !
С термодвойка , при температури около и под 100 градуса не очаквай точност по-добра от +/- 5 градуса , даже обикновено е много по-зле .
Истината е в Pt100 , ако искаш точност ...
- Haralampi
Re: мултицет
apolon написа:Този„уред“ е абсолютен боклук и ако ще мериш нещо по колата и да и правиш настроики-по-добре недеи.Първо сравни показанията му с обикновен термометър,а после прецени колко е точен.Никъде по кутията или на него не пише къде е произведен.Смятай,че е made in"Sajvant".
Ти ако смяташ, че нещо в днешно време е правено извън азия.... това въобще не е критерий за качество вече. Това принципно, а за въпросния уред не знам абсолютно нищо.
milmar написа:Не е проблема в уреда , а в метода на мерене на температурата !
Pt100 разбира се е добра алтернатива, но има също своите недостатъци (в зависимост от приложението).
Термодвойките (разбира се отново в зависимост от металите) не са толкова лош избор за контактно мерене на температура, но човек не бива да забравя, че така се мери релативна температура, а не абсолютна. При 0°C референтна температура дава малко отклонение. Термодвойки се използват за по-акуратно контактно температурно измерване прикачени например към пирометри.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: мултицет
apolon написа:Имам същия и в упътването пише-mAT и COM!
Колега, имаш ли възможност да покажеш този абзац от инструкцията ?
Ще ти бъда безкрайно благодарен.
- Haralampi
Re: мултицет
...А аз само не разбрах тая тема по какъв параграф се оказа в Голф раздела
apolon
Re: мултицет
Ще падне голямо писане,но щом е необходимо...
Re: мултицет
за какво ти е този мултитец , ако не си електротехник. хубавите мултитеци са от 50лв на горе.
apolon
Re: мултицет
3.6 Temperature measurement
1)Set the function range at the "TEMP" position.
2)Plug the thermocouple into the meter's mAT and COM terminals,insuring the thermocouple red plug is inserted into the mAT terminal onthe meter.
3)The working end(testing end)on or inside the object being tested.
4)The value of the temperature is shown onthe display in degrees centigrade(*C}.
Note:
a)The testing temperature is displayed automatically when the thermocouple is put into the testing terminals.
b}The surrounding temperature is shown when the circuit of the sensor is cut off.
c)the limit temperature measurent by the thermocouple given together with the instrument is 250*C,300*C is acceptable within short region.
Те т'ва е инструкцията.Има и таблица за точноста
Temperature with K-tipe termocouple:
Range -40*C-400*C.....Accuracy #(1.0%#4d)
Range 400*C-1000*C.....Accuracy #(1.5%#15d)
Знакът # Разбирай като +/-,дано съм помогнал.
Note:
