мултицет
nik_kozarev
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
Местоположение: kostenec
мултицет
Мнениеот nik_kozarev » Съб 17 сеп 2011 15:04
колеги купих си мултиметър DT9208A но не разбрах в кои букси се включва термодвоиката за отчитане на температура
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: мултицет
Мнениеот Peteff » Съб 17 сеп 2011 15:48
трябва да има отделни дупки за термо историята . обикновенно не са кръгли а правоъгълни
nik_kozarev
Re: мултицет
Мнениеот nik_kozarev » Съб 17 сеп 2011 16:03
има само 4 кръгли между които е показано но за температурата него виждам
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: мултицет
Мнениеот Haralampi » Съб 17 сеп 2011 16:28
Колега, термодвойката представлява двойка от различни метали, които поради различните си свойства, в комбинация създават напрежение, в зависимост от температурната разлика...
знаейки това, трябва и сам да си отговориш къде трябва да свържеш термодвойката -----> там където мериш и обикновено напрежение :)
В зависимост от термодвойката обаче трябва да настроиш чувствителността или типа термо-двойка... (това вече зависи от уреда, не познавам конкретния, не знам как е имплементирано там)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: мултицет
Мнениеот milmar » Съб 17 сеп 2011 17:00
Този мултицет наистина нямал указани места за термосондата :) , изгледах всичко в нета :D .
Пробвай наистина да го включиш в буксата за напрежение , най-малкото не рискуваш нищо :да: .
Нямаш ли описание , или ти като видиш таквознак , веднага го хвърляш mhihi ?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: мултицет
Мнениеот apolon » Съб 17 сеп 2011 17:06
Имам същия и в упътването пише-mAT и COM.Просто трябва да се прочете упътването!
Haralampi
Re: мултицет
Мнениеот Haralampi » Съб 17 сеп 2011 17:08
Говорим за микроволта напрежение......
:) Освен ако не е направен "сигурен за идиоти" с отделни букси, то в буксите за мерене на напрежение ;)
apolon
Двигател: AUS 2000
Re: мултицет
Мнениеот apolon » Съб 17 сеп 2011 17:49
Този„уред“ е абсолютен боклук и ако ще мериш нещо по колата и да и правиш настроики-по-добре недеи.Първо сравни показанията му с обикновен термометър,а после прецени колко е точен.Никъде по кутията или на него не пише къде е произведен.Смятай,че е made in"Sajvant".
milmar
Re: мултицет
Мнениеот milmar » Съб 17 сеп 2011 17:55
Не е проблема в уреда , а в метода на мерене на температурата !
С термодвойка , при температури около и под 100 градуса не очаквай точност по-добра от +/- 5 градуса , даже обикновено е много по-зле .
Истината е в Pt100 , ако искаш точност ...
Haralampi
Re: мултицет
Мнениеот Haralampi » Съб 17 сеп 2011 18:40
apolon написа:Този„уред“ е абсолютен боклук и ако ще мериш нещо по колата и да и правиш настроики-по-добре недеи.Първо сравни показанията му с обикновен термометър,а после прецени колко е точен.Никъде по кутията или на него не пише къде е произведен.Смятай,че е made in"Sajvant".
Ти ако смяташ, че нещо в днешно време е правено извън азия.... това въобще не е критерий за качество вече. Това принципно, а за въпросния уред не знам абсолютно нищо.
milmar написа:Не е проблема в уреда , а в метода на мерене на температурата !
Pt100 разбира се е добра алтернатива, но има също своите недостатъци (в зависимост от приложението).
Термодвойките (разбира се отново в зависимост от металите) не са толкова лош избор за контактно мерене на температура, но човек не бива да забравя, че така се мери релативна температура, а не абсолютна. При 0°C референтна температура дава малко отклонение. Термодвойки се използват за по-акуратно контактно температурно измерване прикачени например към пирометри.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: мултицет
Мнениеот bobocamaro » Съб 17 сеп 2011 18:53
apolon написа:Имам същия и в упътването пише-mAT и COM!
Колега, имаш ли възможност да покажеш този абзац от инструкцията ?
Ще ти бъда безкрайно благодарен.
Haralampi
Re: мултицет
Мнениеот Haralampi » Съб 17 сеп 2011 19:14
...А аз само не разбрах тая тема по какъв параграф се оказа в Голф раздела :roll:
apolon
Двигател: AUS 2000
Re: мултицет
Мнениеот apolon » Съб 17 сеп 2011 19:15
Ще падне голямо писане,но щом е необходимо...
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: мултицет
Мнениеот nikson85 » Съб 17 сеп 2011 19:27
за какво ти е този мултитец , ако не си електротехник. хубавите мултитеци са от 50лв на горе.
apolon
Двигател: AUS 2000
Re: мултицет
Мнениеот apolon » Съб 17 сеп 2011 19:46
3.6 Temperature measurement
1)Set the function range at the "TEMP" position.
2)Plug the thermocouple into the meter's mAT and COM terminals,insuring the thermocouple red plug is inserted into the mAT terminal onthe meter.
3)The working end(testing end)on or inside the object being tested.
4)The value of the temperature is shown onthe display in degrees centigrade(*C}.
Note:
a)The testing temperature is displayed automatically when the thermocouple is put into the testing terminals.
b}The surrounding temperature is shown when the circuit of the sensor is cut off.
c)the limit temperature measurent by the thermocouple given together with the instrument is 250*C,300*C is acceptable within short region.
Те т'ва е инструкцията.Има и таблица за точноста
Temperature with K-tipe termocouple:
Range -40*C-400*C.....Accuracy #(1.0%#4d)
Range 400*C-1000*C.....Accuracy #(1.5%#15d)
Знакът # Разбирай като +/-,дано съм помогнал.
