Програма за бързо сканиране?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 20 сеп 2011 23:48
Налага ми се да сканирам текст като снимка. Трябва ми програма при която след като избера веднъж скенер, папка в която да се съхраняват файловете и предпочитания за сканиране като резолюция, формат и т.н сканирането и запаметяването да става с 1 команда (натискането на 1 бутон) :)
Сега ползвам HP director но процедурата е много бавна :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Програма за бързо сканиране?
Мнениеот kris11 » Сря 21 сеп 2011 9:35
Пробвай "Canon MF Toolbox 4.9". Много е лесна.
Бягай надалече от Самусняшката програма за сканиране.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 21 сеп 2011 13:57
VueScan Pro. :041:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 26 сеп 2011 22:20
ChimeyJimmey написа:VueScan Pro. :041:
Тази нестава :roll:
Вика че нямам инсталиран скенер, а има :D
Дайте други предложения :)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 26 сеп 2011 23:14
Да започнем така...Какъв ти е скенера?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 27 сеп 2011 1:10
Toshiba eSTUDIO 163
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 27 сеп 2011 10:32
Та ти си перфектен! Имаш автоматичен feeder за сканиране...какво по-хубаво от това...
Инсталираш си IrfanView и даваш с File->Batch Scanning -> Batch Mode. Задаваш там желканите настройки и кликаш ОК. След това би трябвало да ти излезе диалоговия прозорец на драйвера на тошиба...И оттам зависи вече от драйвера колко клика ще имаш докато ти е готов скана.
Дай един скрийншот кво излиза след като кликнеш "ОК"
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 28 сеп 2011 14:16
Пробвах и с тази програма :) Като натисна ок ме праща към познатия прозорец който искам да избегна. Явно това си е от драйвера и няма как да се получи това което искам.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 28 сеп 2011 16:31
Да...най вероятно драйвера ти вади тоя прозорец. Алтернативно може да погледнеш дали от бутонитена скенера нямя такъв модус, при който файловете да отиват директно в някоя папка
