Преинсталация на windows 7 голям проблем
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пон 12 ное 2012 19:45
Започнах с преинсталацията на самия windows и стигнах до момента в който трябва да избера дял в който да се запише,естествено че ще е С: форматирах но видях че има някакъв дял който по принцип не е видим(13 gb беше този дял),форматирах и него и оттам тръгнаха проблемите.сега ненамира дяловете на харда и ми пише No drives were found.....сигурем съм че е станало нещо с драйверите на харда но дотам решение на проблема ненамирам.да добавя само че е лаптоп марка acer aspire 5736z.помагайте моля ви
Чудомир
Re: Преинсталация на windows 7 голям проблем
Мнениеот Чудомир » Пон 12 ное 2012 20:42
Диска ли не се вижда или само дяловете?
"Правилния" уиндовс ли си взел - 64бита за 64битов процесор?
Харда показва ли ти го при стартиране на лаптопа?
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 12 ное 2012 20:49
Да 64 битов windows e за 64 битов процесор,вижда се харда проверих в биоса,
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 12 ное 2012 21:55
Имаш ли начин да преформатираш диска с някво Линукс CD, Hirens или UBCD?
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 12 ное 2012 22:17
Представа си нямам как ще стане това
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 12 ное 2012 22:19
През дос се прави.Ръгаш диска и си стартираш Хирен през ЦД
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 12 ное 2012 22:35
Ще стане ли с такъв диск и има ли значение коя версия ще използвам
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Пон 12 ное 2012 22:47
Провери дали някой кабел за захранване или комукационен не се е откачил от харда според мен това ти е проблема и не се шашкай а мисли :)
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 12 ное 2012 23:03
Няма как да се е откачил кабел защото не съм го местил дори 1см,по скоро най вероятно в тази директория от 13гб е имало някакви драйвери може би
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 12 ное 2012 23:33
Ам-ми, имало драйвери, някой като ти е правил логическите дялове е "забравил" една част от диска в небитието :D . Ти само кажи дали имаш нещо важно на диска, че тогава вече може да е проблем. Колегите ти казаха, бършеш хубаво с Hirens, в краен случай форматираш на ниско ниво и диска ти е нов. Правиш си му нови логически дялове, каквито си искаш... Ако имаш данни е доста по трудно.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 13 ное 2012 0:14
Имам снимки и то доста но не са на С: дали ще ги засегне и ако може да опишете по точно коя опция да избера от hiren cd много ми е непонятно но ще трябва да се справя
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 ное 2012 6:58
Тоя дял който си затрил от 13ГБ е скрит дял за възстановяване на системата, заводски бекъп или както там му се вика. Правен е обаче имидж когато е бил инсталиран уиндоуса и диска не е бил разделен на логически дялове, а е било само едно С.
Свали си някоя версия на хиренс от маймундата по старичка преди десета версия, примерно 9,7 и я пекни на един диск. Като стартираш се появяват варианти стартиране на буут СД или мини уиндоус ХР, избираш със стрелките мини уиндоуса и чакаш да се зареди. Като се зареди ще видиш дяловете и ако не си сигурен какво да правиш спаси си важната информация на флашки, външен диск или каквото имаш.
Рестартираш компютъра и стартираш вече диска, зарежда се лист с програми първа или втора точка беше партишън програми, избираш тях и зареждаш акронис партишън мениджър /не пускай партишън меджик защото от време на време дава ядове при инсталирана седмица на харда/ В програмата си обединяваш и форматираш дисковото пространство което липсва с С и си готов за инсталиране на новия уиндоус.
Малко сложничко го обясних, но не знам как да го обясня по- подробно.
vanky
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 13:33
Мнениеот vanky » Вто 13 ное 2012 7:30
start-control panel-administrative tools-computer managment-storage
виз от там какво можеш да направиш.Ако ли не преинсталирай или викни някой колоега да го направи както трябва.Имам съмнения че си затрил оригинална Операционна система-което е лошо ако нямаш рековери цд.Най добре се допитай до някой колега който може да го види на място.
Поздрави
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 ное 2012 18:17
vanky написа:start-control panel-administrative tools-computer managment-storage
Поздрави
В първото мнение пише че е форматирал дисковете пича.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 13 ное 2012 20:19
Благодаря за отзивчивоста,сега се прибирам от работа и пускам замундата да тегля мо от англия все едно го нося на гръб но нямам избор като има развитие ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: zueka1 и 58 госта
