Преинсталация на windows 7 голям проблем
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
Започнах с преинсталацията на самия windows и стигнах до момента в който трябва да избера дял в който да се запише,естествено че ще е С: форматирах но видях че има някакъв дял който по принцип не е видим(13 gb беше този дял),форматирах и него и оттам тръгнаха проблемите.сега ненамира дяловете на харда и ми пише No drives were found.....сигурем съм че е станало нещо с драйверите на харда но дотам решение на проблема ненамирам.да добавя само че е лаптоп марка acer aspire 5736z.помагайте моля ви
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Преинсталация на windows 7 голям проблем
Диска ли не се вижда или само дяловете?
"Правилния" уиндовс ли си взел - 64бита за 64битов процесор?
Харда показва ли ти го при стартиране на лаптопа?
- bu4komobil
Да 64 битов windows e за 64 битов процесор,вижда се харда проверих в биоса,
- bu4komobil
Представа си нямам как ще стане това
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
През дос се прави.Ръгаш диска и си стартираш Хирен през ЦД
- bu4komobil
Ще стане ли с такъв диск и има ли значение коя версия ще използвам
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Провери дали някой кабел за захранване или комукационен не се е откачил от харда според мен това ти е проблема и не се шашкай а мисли
- bu4komobil
Няма как да се е откачил кабел защото не съм го местил дори 1см,по скоро най вероятно в тази директория от 13гб е имало някакви драйвери може би
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ам-ми, имало драйвери, някой като ти е правил логическите дялове е "забравил" една част от диска в небитието
. Ти само кажи дали имаш нещо важно на диска, че тогава вече може да е проблем. Колегите ти казаха, бършеш хубаво с Hirens, в краен случай форматираш на ниско ниво и диска ти е нов. Правиш си му нови логически дялове, каквито си искаш... Ако имаш данни е доста по трудно.
- bu4komobil
Имам снимки и то доста но не са на С: дали ще ги засегне и ако може да опишете по точно коя опция да избера от hiren cd много ми е непонятно но ще трябва да се справя
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тоя дял който си затрил от 13ГБ е скрит дял за възстановяване на системата, заводски бекъп или както там му се вика. Правен е обаче имидж когато е бил инсталиран уиндоуса и диска не е бил разделен на логически дялове, а е било само едно С.
Свали си някоя версия на хиренс от маймундата по старичка преди десета версия, примерно 9,7 и я пекни на един диск. Като стартираш се появяват варианти стартиране на буут СД или мини уиндоус ХР, избираш със стрелките мини уиндоуса и чакаш да се зареди. Като се зареди ще видиш дяловете и ако не си сигурен какво да правиш спаси си важната информация на флашки, външен диск или каквото имаш.
Рестартираш компютъра и стартираш вече диска, зарежда се лист с програми първа или втора точка беше партишън програми, избираш тях и зареждаш акронис партишън мениджър /не пускай партишън меджик защото от време на време дава ядове при инсталирана седмица на харда/ В програмата си обединяваш и форматираш дисковото пространство което липсва с С и си готов за инсталиране на новия уиндоус.
Малко сложничко го обясних, но не знам как да го обясня по- подробно.
start-control panel-administrative tools-computer managment-storage
виз от там какво можеш да направиш.Ако ли не преинсталирай или викни някой колоега да го направи както трябва.Имам съмнения че си затрил оригинална Операционна система-което е лошо ако нямаш рековери цд.Най добре се допитай до някой колега който може да го види на място.
Поздрави
Поздрави
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
vanky написа:start-control panel-administrative tools-computer managment-storage
Поздрави
В първото мнение пише че е форматирал дисковете пича.
- bu4komobil
Благодаря за отзивчивоста,сега се прибирам от работа и пускам замундата да тегля мо от англия все едно го нося на гръб но нямам избор като има развитие ще пиша
