Проблем с Поло 6н / не решен...
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Re: Проблем с Поло 6н 16в
Мнениеот Alexandar_yordanov » Съб 23 окт 2010 18:17
Еми да за нея говорим. На мен пиронски ми каза, че има гарнитура за Поло 16в двигател. Ще звънна да погледна, ама сигурно се е объркал!!!
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Съб 23 окт 2010 23:01
Аз не мога да разбера, защо няма гарнитура за тоя мотор, а за всички други има? Както и да е!!!
Значи главата е шлайфана възможно най-малко. А гарнитура капак на клапани - силикон. Жалко как си я преебах тая гарнитура преди няколко месеца след безумно каране на тракия с 4 човека с 200!!!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 25 окт 2010 12:14
По спомен след 98 са отдело гарнитура от капак.
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Вто 26 окт 2010 13:08
В крайна сметка всичко е готово.
Гарнитура глава - 70 лева
Колектори - някъде около 35 лева
Болтове - 50 лева
Гарнитура капак клапан (направена със силикон) - ??
Нови оплътнения - ??
Всичко 450 лева!!!
Дали е много не знам. Вие кажете?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 26 окт 2010 18:30
Малко множко ми се вижда работата ама .... минало-бешело!
Друг път да знаеш че при положение че неможе да дига повече от 200 .. няма смисъл да го напъваш!
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пон 01 ное 2010 16:10
Чувствам се най-големия балък. Явно наистина си е така. Хвърлих 500 лева за смяна на гарнитура на глава, колектори , разни оплътненийца. И пак си тече антифриз отнякъде. Писна ми вече!!!
Питам го аз: 100% ли е от гарнитурата на главата? Той вика: Да!
Кажете сега какво да правя???
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Re: Проблем с Поло 6н 16в / НЕ РЕШЕН!!!
Мнениеот Marto_Polo » Пон 01 ное 2010 17:10
Аз съм с AEE (незнам при теб има ли го това), но на AEE-то има зад двигателя една пласмасова тръба която свързва тялото на термостата със тяло на водната помпа. Та от него капеше точно върху генерацията и се изпаряваше. Чак като се увеличи теча го хванах къде е :(
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 01 ное 2010 17:34
Ами .. за мен са 3 вариантите!
Вариант 1: Тия в сервиза не са ти сменили нищо, а само са ти взели парите (Не зная къде си ходил)
Вариант 2: Отиваш при тях за Рекламация и ги плашиш с комисията за защита на потребителите!
Вариант 3: Имаш пукнато някъде нещо! Ако не прави локвичка или като вдигне налягане тогава разтваря пукнатината и започва да излиза във вид на пара (защото е около 90 градуса вече)! Ако ти поти много стъклата, да не ти се е пукнало радиаторчето на парното и от там да тече вътре в купето!?
Аз за друго не се сещам!
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пон 01 ное 2010 17:48
Значи минах при майстора да видим какво ще правим. И започнахме да гледаме. И ми даде друга капачка да видим как ще е?
И в крайна сметка каза вариантите са два: ( защотото от към двигателя всичко да били проверили като водна помпа , фланец , тяло на термостат всичко)
1. Радиаторче на парно (относно това : запотяват се, но като пусна парното се оправя ( майстора спомена затова , че трябва сутрин при студена кола да запаля да загрее малко и да пусна парното да духа в стъклото и ако се появи запотяване: ще бъде от радиаторче на парното)
2. Пукната глава ( като за нея каза, че това се случва 1/1000 )
Възможно ли е по някакъв начин да разбера дали е пукната главата? Има ли признаци? Още мнения?
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Вто 02 ное 2010 1:57
:arrow:
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Вто 02 ное 2010 13:53
За да разбереш дали е спукана трябва да я свалиш ... Било е хубаво докато сте сменяли гарнитурата, да занесете главата да и се направи един воден тест...
п.с. Колко дълго си карал с 200 та чак гарнитура на главата издухал ?! :?
Аз с мойто често си го напъвам до към 190 и никакви проблеми !!
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Вто 02 ное 2010 15:16
Значи със 200 съм карал някъде към 2 минути. И беше отдавна, мисълта ми беше, че тогава прецаках гарнитура капак клапани, а не на главата.
Значи сега съм с друга капачка на разширителния съд. Но ще чакам да минат няколко дни, или да мина повечко киометри за да видим как е нивото. Относно главата, не съм предполагал, че ще е от нея, затова не съм я проверил.
golf3abd
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Мнениеот golf3abd » Вто 02 ное 2010 15:34
Според мен има някъде теч. Ако имаш гараж ще е по-лесно, а ако не помоли приятел за една нощ. Намери 2-3 големи кашона и ги разгъни. Трябва ти велпапето. Покарай 10-20 километра да си загрее добре. После в гаража и под нея постели велпапе. Поизфорсирай я малко, позадръж до 2000-2500 оборота. Остави я с велпапето под нея през нощта. На сутринта огледай къде велпапето е пропито с течност, после перпендикуляр нагоре и търси.
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пет 05 ное 2010 14:41
И от капачката на разширителния съд явно не е, защото пак изтича малко по-малко отнякъде. Направо не знам какво може да е вече.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 05 ное 2010 15:22
При мене има случай на теч, през нощта когато е студено пластасовия октопод в който е термостата се свива.
Изтичат около 100-200гр. от там където се връзва към главата октопода.
Но при мен се вижда явно.
