Polo 6n AEX - Проблем с километраж и датчик за бензин
ivofordivo
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 13:57
Re: Polo 6n AEX - Проблем с километраж и датчик за бензин
Мнениеот ivofordivo » Нед 12 авг 2012 16:51
тъй като никой не е отговорил,проблемът е от датчика за измерване на скороста който се намира на скоростите.
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Нед 12 авг 2012 20:14
колега извинявай за спама ама може ли някой да ми помогне с намиране на темата - как се отваря табло на поло :beer
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 12 авг 2012 21:02
    BruDoNe написа:колега извинявай за спама ама може ли някой да ми помогне с намиране на темата - как се отваря табло на поло :beer
    С отверка, а по точно с имбуси :idea: Има около 10-на рапидки които трябва да се развият :wink:
    BruDoNe
    Мнениеот BruDoNe » Нед 12 авг 2012 21:45
    Теодор написа:
      Благодаря имах предвит самото табло с километража как се разглобява .. по-точно стрелките .. ама вече го оправих пак съжалявам за spam
      Теодор
      Мнениеот Теодор » Нед 12 авг 2012 21:57
        BruDoNe написа:
        Теодор написа:
          :beer
          radotom
          Автомобил: Passat B6
          Двигател: CBBB
          Мнениеот radotom » Пон 10 юни 2013 13:52
          Един колега в работата е 'отгърмял' подобно на Гипсонит-а, но на него не му работят километража и оборотомера.
          Горивото и температурата са ОК.
          Полото е '96г (с този километраж)
          http://prikachi.com/images.php?f=files/271217d.jpg
          Не видях студени спойки по платката му, но не ми се ще да му разпоявам уредите, че ме е страх да не прегрея пиновете и да разтопи пластмасата. Та по тази причина не е чак толкова обстойно прегледано.
          Някой имал ли е този проблем? Да ме ориентирате къде да търся?
          nasko0906
          Регистриран на: Сря 15 дек 2010 11:54
          Автомобил: VW Polo 6N
          Двигател: AEX 1995
          Мнениеот nasko0906 » Нед 07 юли 2013 8:37
          Здравейте,
          При мен е същият проблем - понякога километражът работа, понякога не и когато километражът не работи, бензиномерът откача и мени показанията почти постоянно. Гледах снимката с буксата с много кабели, слязох долу при колата, мъчих се да я развия или нещо подобно, но не помръдва, а и идея нямам как да се смени? Трябва да издърпам кабелите, или нещо друго? Може ли да помогнете?
          sevdo
          Регистриран на: Пет 23 окт 2009 20:27
          Мнениеот sevdo » Чет 03 окт 2013 21:36
          И аз имам същия проблем. През лятото 99% от времето не работи километража и оборотомера когато не работят стрелките им трептят в нулево положение. През зимата работят докато колата е студена след като се затопли в купето и спират. Проблема е изключително досаден. След изчетеното във форума разбрах, че се оправя единствено след смяна на таблото с уредите.
          Въпроса ми е дали буксите на таблата от поло с табло приличащо на таблото на Голф 4 са еднакви с тези на моето което прилича на табло от Голф 3 и дали в края на краищата са 100% взаимо - заменяеми.
          sisosiso
          Регистриран на: Чет 05 юни 2008 16:44
          Мнениеот sisosiso » Чет 03 окт 2013 22:30
          sevdo написа:И аз имам същия проблем. През лятото 99% от времето не работи километража и оборотомера когато не работят стрелките им трептят в нулево положение. През зимата работят докато колата е студена след като се затопли в купето и спират. Проблема е изключително досаден. След изчетеното във форума разбрах, че се оправя единствено след смяна на таблото с уредите.
          И при мен беше така , проблема си го реших с смяна на таблото . Не вземай табло от друга марка , може да не работи коректно . Имай предвид че след смяната се сменят и километрите на пробега .... при мен паднаха с 60 000 , което си е добре де .
          Почвай да ровиш в нета за някой блъснато или кола която се продава на части , се ще излезе нещо .
          sevdo
          Мнениеот sevdo » Пет 04 окт 2013 20:26
          Мерси колега сега се разчетох и установих че табло от поло след фейслифта не е със същата букса и преправянето не е много лесна работа. Затова реших да си взема същото като моето табло. Въпроса ми бе че така или иначе ще търся друго табло поне да е от по-новото, но явно не си струва труда да преправям. :beer
          mkosama
          Регистриран на: Вто 22 мар 2011 0:28
          Автомобил: bmw
          Двигател: 1992
          Местоположение: GB
          Мнениеот mkosama » Пон 01 дек 2014 21:17
          6n polo 1.4 60 hp 96 ми е полото и не ми работи само километража, моге ли да ми кажете каде се намира датчика му ако може и снимка мерси!
          Polofen11
          Регистриран на: Вто 04 фев 2025 2:38
          Мнениеот Polofen11 » Вто 04 фев 2025 2:43
          Да попитам при смяна на табло на 6n2 трябва ли някакво обучение или нещо подобно
