поло 2ф 91г ААУ - Как се прави центравка
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: поло 2ф 91г ААУ - Как се прави центравка
Мнениеот lrlmodo » Вто 22 ное 2011 17:38
Аз няма да казвам, че мойта центровка е на предварение на MAX
Там където спира хода на делкото mhihi
Колата е карбуратор - поведение - отлично във високите.
Ниските все същите.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Вто 22 ное 2011 17:41
На менте можеш да попаднеш при всички марки.
Мисля, че оригиналните свещи на AAU-то са NGK, може и да греша.
Виж тези за пропан-бутан: http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=1605
И ги сменяй на 25-30000 км, аз поне така направих на моя кофтор. Карам го на бензин :beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 22 ное 2011 20:43
vilden написа:За газ препоръките са свещите да са еднополюсни и съм склонен да се съглася с това. Предполага се, че има разлика в разпръскване на искрата. За денсо се смята, че има по-малко ментета.
От кого са тези препоръки? Щото заводските препоръки според мен са най-меродавни. Но, както и да е. Едва ли проблемът е в тях, просто го подметнах. Аз на всички мои познати, които са ме питали съм им препоръчвам да си купят свещи по каталог за техния двигател, но не каталог на Ловато или БРЦ, а на Беру, НГК, Шампион и т.н. производители на свещи. Така като гледам темата отива да стане 10 страници да си говорим за свещи и центровки, докато колегата се накани да си пипне колата mhihi
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Вто 22 ное 2011 22:55
Ето как направих моята центровка на 3Ф-а, а и на ААУ-то.
Въртя делкото и го оставям там, където е най-спокоен мотора. След това карам, ако чука аванса връщам малко и обратното...
Не претендирам, че е правилно, но пък си мисля, че съм я уцелил.
Поздрави
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Сря 23 ное 2011 9:26
Мога да споделя, че колата е пипана доста и в момента е добре. Събирам информация кое как е за този мадел. Искам някой с опит да сподели как е на теория и какво се получава на пректика. Все пак за коли над 20г и незнайно колко километри на двигателя има разминаване в теория и практика в следствие на получени износвания и хлабини. Колата е свалена от автовоз преди 2г и километража покозваше 135680??? За реалните километри би трябвало да се ходи на врачка!!! Ако е вярно показанието е карана от баба с по-къс десен крак и да има бастун в багажника!!!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 23 ное 2011 10:57
Ако при каране на бензин се обажда МАЛКО аванс, на газ ще е добре. Това е най - елементарното обяснение.
vilden
Мнениеот vilden » Сря 23 ное 2011 11:34
Просто аванс не чувам, защото съм махнал катализатор и гърнета. В момента имам само искроуловител /ускорител/ на мястото на катализатора и резонатор на мястото на крайното гърне.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 23 ное 2011 12:02
Катализатори и грънци нямат нищо общо с детонационното горене, на което му се казва разговорно "аванс". Чува се характерно зъркане в мотора при голямо предварение при подаване на газ рязко. Ако това не ти е ясно, няма смисъл от писане, бягай на сервиз.
vilden
Мнениеот vilden » Сря 23 ное 2011 13:19
Просто не се чува от шума
OZZY_
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 20:01
Мнениеот OZZY_ » Вто 29 ное 2011 10:05
И аз съм единственно и само на газ и действам по сиатемата "пипай смело". Въртях делкото няколко пъти докато оцеля идеалното за мен палене и сега е ок. А колкото до свещите - приятел ми подари нови BOSCH с 3 електрода (ики както там се казват) и като ги сложих на полото, даже радиото не искаше да работи mhihi Не успях да го запаля въпреки, че мотора беше загрял. Попитах познат с 1.3 мотор 65 коня мк2 и той сподели, че само с еднополюсови свещи тази кола работи нормално на газ :)
п.с.
(извинявам се за неточните термини)
Имаще една особенност там за разстоянието между електродите на свещта. На колите, които се карат предимно на газ е желателно да е 0.7мм :) :beer
vilden
Мнениеот vilden » Вто 29 ное 2011 11:14
Колко ти е мръднато делкото към предварение в мм? Досега, което съм разбрал за газ е: изправна запалителна система и редовна смяна въздушен филтър.
Мнениеот stefan4o » Вто 29 ное 2011 12:37
OZZY_ написа:И аз съм единственно и само на газ и действам по сиатемата "пипай смело". Въртях делкото няколко пъти докато оцеля идеалното за мен палене и сега е ок. А колкото до свещите - приятел ми подари нови BOSCH с 3 електрода (ики както там се казват) и като ги сложих на полото, даже радиото не искаше да работи mhihi Не успях да го запаля въпреки, че мотора беше загрял. Попитах познат с 1.3 мотор 65 коня мк2 и той сподели, че само с еднополюсови свещи тази кола работи нормално на газ :)
п.с.
Това за свещите, дето си го написал са :screwy
Да не говорим за твоя познат, дето не знае, че на Мк2 мотора 1.3 е с 55 коня, нито повече, нито по-малко, още повече, че с триелектродни свещи колата не можела да работи нормално на газ :screwy По Аутодата за AAU всички свещи са с 0.8мм разстояние на електродите. Една от свещите е Bosch W7DTC
vilden
Мнениеот vilden » Вто 29 ное 2011 15:41
OZZY_ виж лс
OZZY_
Мнениеот OZZY_ » Вто 29 ное 2011 16:21
stefan4o написа:
п.с.
именно с такива свещи на BOSCH от AAU, HZ мотор не запали! АКо бях успял да я запаля, щях да се съглася, но единственното нещо което ми идва на акъла, е че проблема идва от типа гориво т.е. газта. На бензин може и да запали, но не съм пробвал. На AAU мотор на бензин с тези свещи нямаше ядове.
А колкото до 1.3 мотора грешката е моя , а човека, който я кара има верига магазини за авточасти и едва ли би ми дал некомпетентен съвет ... както се очертава да се получи с моя :oops:
... а и другото което се опитах да кажа е , че 0.7 е препоръчителното разстояние (луфт) между електродите на еднополюсни свещи за автомобили, които се карат предимно на газ!
Поздрави :) :beer
Мнениеот stefan4o » Вто 29 ное 2011 17:21
Вадиш си много грешни изводи. Може свещите да не са били читави. Моята кола си върви идеално с 3-електродни свещи.
