Polo 6n 98' APQ - не се заключва
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Polo 6n 98' APQ - не се заключва
Толкова ти е бил пауъра най-вероятно....
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Хм утре пак ще се мъча май
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Защо не пробваш със спрей със сгъстен въздух ми се мъчиш да надуваш с уста ?
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
При мен излезе пробита мембранката на машинката за резервоара .. същите симптоми, намазана със силикон държи за сега.
Първо се уверяваш че проблема не е с помпата. Вадиш си я помпата така че да можеш лесно да откачаш и закачаш буксата, откачаш централната тръбичка която тръгва за вакума, подаваш команда *и от двете предни врати* (трябва да са в едно положение - или отключено или заключено), помпата тръгва, запушваш и дупката за вакума, трябва да изключи. После пробваш в обратното положение (пак подаваш от двете врати едно и също). Ако е ок (най-вероятно) тръгваш да търсиш в кой сегмент има пробив по вакумната система.
Начина да откриеш коя машинка е с пробив е следния - връщаш централния вакум обратно на помпата, отваряш прозорците (за да ти е лесно да отключваш предните врати), откачаш буксата, подаваш команда от предна врата, закачаш буксата .. помпата примерно заключва, но не спира (както го описваш, така беше и при мен), изключваш буксата да не се мъчи. При това положение почваш да елиминираш врата по врата. Като отвориш вратата гледаш гумената хармоника през която минава инсталацията, дърпаш така че да оголи от към купето и ще видиш как се откачат тръбичките за вакума. При това положение, връщаш буксата и докато помпата върти постоянно запушваш тръбичката за съответната врата с нещо (примерно с шило). Почваш една след друга да откачаш тръбичката на съответната врата и да запушваш плътно от към купето с нещо докато където като запушиш щракне помпата и изкючи, значи там е проблема. Освен на вратите имаш още 2 машинки за багажника и за резервоара. Започни от там според мен, принципа е същия.
Малко объркано ама дано си ме разбрал.
П.С. Благодарености на колегата georgiev777, който извърши тази операция при мен .. а бях тръгнал за "нова" помпа
- low_creep
lion_heart002 написа:Имаш пробив по маркучите за вакуума някъде-най-вероятно.
Колега днес за малко да открия проблема но вече започна да се стъмнява и не ми се занимаваше. Та отворих багажника и изместих компресорчето на една страна от мястото му и си наврях ръката за да напипам машинката и маркучето на машинката за капачето на резервоара , и като започнах да откл. и закл. от там се чуваше и усещаше че излиза въздух м/у пръстите ми.
Дали там е проблема
- Теодор
low_creep написа:lion_heart002 написа:Имаш пробив по маркучите за вакуума някъде-най-вероятно.
Дали там е проблема![]()
Ами написал съм го на 1стр ама кой да чете
- low_creep
[/quote]
Извинявам се колега но вече се умотъх с това централно
Утре ще го разглобя и ще видя какво се случва там за теникията. А някои може ли да ми каже как се сваля тази машинка за капачката на резервоара? Трябва ли нещо десния стоп да се сваля или не?
[/quote]Извинявам се колега но вече се умотъх с това централно
- dj_tuhla
И аз съм го написал че от нея машинка излезе при мен. Като казваш че не четеш, все едно труда дето си правим да ти пишем е на вятъра ..
На Ибизата се развиват 2 болчета и излиза, там при помпата са .. ако е Поло обаче не съм виждал как е .. огледай ..
- low_creep
Polo е и ще го огледам утре
- Теодор
dj_tuhla написа:И аз съм го написал че от нея машинка излезе при мен. Като казваш че не четеш, все едно труда дето си правим да ти пишем е на вятъра ..
Същото е
- low_creep
А вие колеги как отстранихте проблема за да знам и аз как да го поправя
lion_heart002
Tи се бъзикаш нали???
- low_creep
Е само със силикон ли може да се намаже както по-горе е написал колегата или може да се замени с нещо?
- low_creep
открих това което прави мизерията , а то беше машинката която закл. капачката на резервоара. Сега съм махнал машинката и съм затапил маркуча. Въпросът ми е дали мога да си закупя от някой магазин такова маншонче или не?
- pinsi
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
- Автомобил: Polo 1.9D
- Двигател: AEF 99
- Местоположение: Габрово
И при мен беше скъсано маншончето на машинката,която заключва капачката на резервоара.Махнах го заедно със шиша и затапих с клечка
