Polo 6n 98' APQ - не се заключва
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Polo 6n 98' APQ - не се заключва
Мнениеот lion_heart002 » Нед 11 мар 2012 21:10
Толкова ти е бил пауъра най-вероятно.... :lol:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Нед 11 мар 2012 21:23
Хм утре пак ще се мъча май :banghead:
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Нед 11 мар 2012 21:59
Защо не пробваш със спрей със сгъстен въздух ми се мъчиш да надуваш с уста ? :iak-ta-iak
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 12 мар 2012 1:45
При мен излезе пробита мембранката на машинката за резервоара .. същите симптоми, намазана със силикон държи за сега.
Първо се уверяваш че проблема не е с помпата. Вадиш си я помпата така че да можеш лесно да откачаш и закачаш буксата, откачаш централната тръбичка която тръгва за вакума, подаваш команда *и от двете предни врати* (трябва да са в едно положение - или отключено или заключено), помпата тръгва, запушваш и дупката за вакума, трябва да изключи. После пробваш в обратното положение (пак подаваш от двете врати едно и също). Ако е ок (най-вероятно) тръгваш да търсиш в кой сегмент има пробив по вакумната система.
Начина да откриеш коя машинка е с пробив е следния - връщаш централния вакум обратно на помпата, отваряш прозорците (за да ти е лесно да отключваш предните врати), откачаш буксата, подаваш команда от предна врата, закачаш буксата .. помпата примерно заключва, но не спира (както го описваш, така беше и при мен), изключваш буксата да не се мъчи. При това положение почваш да елиминираш врата по врата. Като отвориш вратата гледаш гумената хармоника през която минава инсталацията, дърпаш така че да оголи от към купето и ще видиш как се откачат тръбичките за вакума. При това положение, връщаш буксата и докато помпата върти постоянно запушваш тръбичката за съответната врата с нещо (примерно с шило). Почваш една след друга да откачаш тръбичката на съответната врата и да запушваш плътно от към купето с нещо докато където като запушиш щракне помпата и изкючи, значи там е проблема. Освен на вратите имаш още 2 машинки за багажника и за резервоара. Започни от там според мен, принципа е същия.
Малко объркано ама дано си ме разбрал.
П.С. Благодарености на колегата georgiev777, който извърши тази операция при мен .. а бях тръгнал за "нова" помпа :bowdown
low_creep
Мнениеот low_creep » Вто 13 мар 2012 18:40
lion_heart002 написа:Имаш пробив по маркучите за вакуума някъде-най-вероятно.
Колега днес за малко да открия проблема но вече започна да се стъмнява и не ми се занимаваше. Та отворих багажника и изместих компресорчето на една страна от мястото му и си наврях ръката за да напипам машинката и маркучето на машинката за капачето на резервоара , и като започнах да откл. и закл. от там се чуваше и усещаше че излиза въздух м/у пръстите ми.
Дали там е проблема :roll: scare
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 13 мар 2012 20:12
    low_creep написа:
    Ами написал съм го на 1стр ама кой да чете :deal
    low_creep
    Мнениеот low_creep » Вто 13 мар 2012 20:37
    Ами написал съм го на 1стр ама кой да чете :deal[/quote]
    Извинявам се колега но вече се умотъх с това централно :oops:
    Утре ще го разглобя и ще видя какво се случва там за теникията. А някои може ли да ми каже как се сваля тази машинка за капачката на резервоара? Трябва ли нещо десния стоп да се сваля или не? :roll:
    dj_tuhla
    Мнениеот dj_tuhla » Вто 13 мар 2012 20:52
    И аз съм го написал че от нея машинка излезе при мен. Като казваш че не четеш, все едно труда дето си правим да ти пишем е на вятъра .. :beat_butt2
    На Ибизата се развиват 2 болчета и излиза, там при помпата са .. ако е Поло обаче не съм виждал как е .. огледай ..
    low_creep
    Мнениеот low_creep » Вто 13 мар 2012 21:01
    Polo е и ще го огледам утре 8)
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Вто 13 мар 2012 21:21
      dj_tuhla написа:И аз съм го написал че от нея машинка излезе при мен. Като казваш че не четеш, все едно труда дето си правим да ти пишем е на вятъра .. :beat_butt2
      Същото е :idea:
      low_creep
      Мнениеот low_creep » Вто 13 мар 2012 21:24
      А вие колеги как отстранихте проблема за да знам и аз как да го поправя :bowdown
      lion_heart002
      Мнениеот lion_heart002 » Вто 13 мар 2012 21:25
      Tи се бъзикаш нали??? :banghead: :beat_butt2
      low_creep
      Мнениеот low_creep » Вто 13 мар 2012 21:29
      Е само със силикон ли може да се намаже както по-горе е написал колегата или може да се замени с нещо?
      low_creep
      Мнениеот low_creep » Чет 15 мар 2012 14:03
      :bowdown открих това което прави мизерията , а то беше машинката която закл. капачката на резервоара. Сега съм махнал машинката и съм затапил маркуча. Въпросът ми е дали мога да си закупя от някой магазин такова маншонче или не? :bowdown
      pinsi
      Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
      Автомобил: Polo 1.9D
      Двигател: AEF 99
      Местоположение: Габрово
      Мнениеот pinsi » Вто 02 окт 2012 11:15
      И при мен беше скъсано маншончето на машинката,която заключва капачката на резервоара.Махнах го заедно със шиша и затапих с клечка :lol:
