Спирачки твърд педал ? Нормално ли е ?
chefito
Re: Спирачки твърд педал ? Нормално ли е ?
Мнениеот chefito » Вто 08 сеп 2009 8:13
Събудих се с дословно същият проблем...някакво развитие?
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Вто 08 сеп 2009 9:49
И аз имам същия проблем:(
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 09 сеп 2009 17:46
останових че мъркучите на сервото са хлабави и е възможно да пускат. Иначе за Никси време няма... Мъркуч на 3 милиметра вътрешен маслоустойчив не намирам ,а тоя на илиенци силиконов е 15 левки метъра ...
Мисля да сменя изцяло мъркучите на сервото (включително на резервното серво), понеже мисля че е от там! Иначе самото серво е здраво, не съска. И не са ми стегнати мъркучетата в края с нищо... мисля с свинскиопашки и със клещите да притегна...
Наблюдавам, че след престой около 1 час вакуума от резервоарчето на резервното серво изчезва напълно ....което още повече блъска на мъркучи ....
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 20 сеп 2009 16:17
смених тези мъркучета, купих силиконов с 3 мм вътрешен отвор, от про спийд и ги подмених до вакуумния резервоар. Проблема все още е налице :shock :shock
Упорит съм но май без никси няма да се размина...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 11 окт 2009 15:56
И аз от днес имам проблем,само че моя е малко по различен.Сутринта си карам аз 100-тина км спирам сичко си е чук,качвам се след 4 часа и веднага усетих,че нещо е различно :shock Колата си спира но педала стана мнооого твърд,хода му е супер малък...шок топки на какво може да се дължи,като я изгася и го напопам,става твърд,паля и омеква но малко пак с много малък ход. Колата е поло 2ф 91-ва година какво може да е? :shock :shock :shock
Кой маркуч с вакуум да прегледам и изобщо какво да гледам? :roll:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 11 окт 2009 18:45
А въпросният клапан провери ли?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 11 окт 2009 20:29
Нещо не се ориентирам на снимката :? Гледах и от сервото излиза пластмасов маркуч и преди да влезе във всмукателния колектор има нещо като гумена наставка,това ли е въпросният клапан?,това нещо се държи със странни скоби и не ми се пипаше.Как се откача от сервото този маркуч?Навива ли се,дърпа ли се?
Иначе сервото явно си работи,защото си има спирачки,като запали омеква педала,но не на 100 процента. Страх ме е да не изчатка нещо и в някой неподходящ момент педала да стане кокал. :bishop
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 13 окт 2009 6:25
точно въпросния клапан много ми е съмнителен , но как се изтръгва тоя пластмасовия мъркуч от сервото
(п.п. тоя мъркуч със клапана идва на 85 лева!)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 13 окт 2009 6:41
По това дето изчеох по нета при твоя случай най вероятно е клапана или маркуча,защото палиш я,омеква и я оставяш известно време и ако е изпуснал най вероятно там е проблема,но при мен не е така педала не става горе просто му се скъси хода и е твърд и за сега няма да го пипам ако нещо се ебава най вероятно е сервото при мен. Имам едно серво и ако го намеря ще проверя как се сваля маркуча. :drunk
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 13 окт 2009 17:57
kaiser666 написа:По това дето изчеох по нета при твоя случай най вероятно е клапана или маркуча,защото палиш я,омеква и я оставяш известно време и ако е изпуснал най вероятно там е проблема,но при мен не е така педала не става горе просто му се скъси хода и е твърд и за сега няма да го пипам ако нещо се ебава най вероятно е сервото при мен. Имам едно серво и ако го намеря ще проверя как се сваля маркуча. :drunk
мерси :да: ще чакам, но който го е свалял няма ли да каже ?
toncheff
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Мнениеот toncheff » Пет 13 ное 2009 11:10
Anbuch написа:А въпросният клапан провери ли?
И аз съм със същия проблем. От известно време.
Тези зелените "пишоци" на снимката, някой знае ли за какво са - пробки ли са, кво?
Защото едната при мен е спукана в горния край и има едно маркуче, заглушено, което е сложено на зелената пробка. Като го махна - съска, при работещ двигател, като го сложа спира. Като оставя колата и след 3-4 часа педала вече е твърд. А преди не беше така, въпреки това прецаканото зелено нещо.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 14 ное 2009 15:41
това са тапи, затапват щуцерите които са оставени за нещо допълнително което някои коли имат, а някои нямат.
А онова вакуумното чудо дето всички стенат за него , то командва клапите на парното като ти е огасена колата,. НИИИЩО ПОВЕЧЕ!!!!
toncheff
Мнениеот toncheff » Нед 15 ное 2009 9:40
Аз вчера забелязах, че тръбичката за вакуум-а, която отива към блока на парното се беше разкачила. Тя е за клапата за рециркулация на въздуха. Зарадвах се, че може оттам да губи вакуум или квото се случва, закачих я на мястото й.....сутринта влизам в колата - педала камък. :x
Шибания...не е от това. :banghead:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 15 ное 2009 9:50
аз пак взе да се съмнявам във тоя клапан големия дето Анбуч посочи по горе. Просто няма какво друго да е.
Осини ме идеята да купя един такъф от вторични и да пробвам .....
toncheff
Мнениеот toncheff » Нед 15 ное 2009 9:55
Аз моят го гледах, интересно, че има стрелка, която сочи към колекторите,т.е. откъдето взема въздух. Ако е еднопосочен, защо е така ..стреклата би трябвало да показва посоката на проводимост...си мисля.
