Спирачки твърд педал ? Нормално ли е ?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Спирачки твърд педал ? Нормално ли е ?
Събудих се с дословно същият проблем...някакво развитие?
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
останових че мъркучите на сервото са хлабави и е възможно да пускат. Иначе за Никси време няма... Мъркуч на 3 милиметра вътрешен маслоустойчив не намирам ,а тоя на илиенци силиконов е 15 левки метъра ...
Мисля да сменя изцяло мъркучите на сервото (включително на резервното серво), понеже мисля че е от там! Иначе самото серво е здраво, не съска. И не са ми стегнати мъркучетата в края с нищо... мисля с свинскиопашки и със клещите да притегна...
Наблюдавам, че след престой около 1 час вакуума от резервоарчето на резервното серво изчезва напълно ....което още повече блъска на мъркучи ....
- freestyler911
смених тези мъркучета, купих силиконов с 3 мм вътрешен отвор, от про спийд и ги подмених до вакуумния резервоар. Проблема все още е налице
Упорит съм но май без никси няма да се размина...
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
И аз от днес имам проблем,само че моя е малко по различен.Сутринта си карам аз 100-тина км спирам сичко си е чук,качвам се след 4 часа и веднага усетих,че нещо е различно
Колата си спира но педала стана мнооого твърд,хода му е супер малък...шок топки на какво може да се дължи,като я изгася и го напопам,става твърд,паля и омеква но малко пак с много малък ход. Колата е поло 2ф 91-ва година какво може да е?
Кой маркуч с вакуум да прегледам и изобщо какво да гледам?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
А въпросният клапан провери ли?
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Нещо не се ориентирам на снимката
Гледах и от сервото излиза пластмасов маркуч и преди да влезе във всмукателния колектор има нещо като гумена наставка,това ли е въпросният клапан?,това нещо се държи със странни скоби и не ми се пипаше.Как се откача от сервото този маркуч?Навива ли се,дърпа ли се?
Иначе сервото явно си работи,защото си има спирачки,като запали омеква педала,но не на 100 процента. Страх ме е да не изчатка нещо и в някой неподходящ момент педала да стане кокал.
- freestyler911
точно въпросния клапан много ми е съмнителен , но как се изтръгва тоя пластмасовия мъркуч от сервото
(п.п. тоя мъркуч със клапана идва на 85 лева!)
- kaiser666
- Двигател: M20B20
По това дето изчеох по нета при твоя случай най вероятно е клапана или маркуча,защото палиш я,омеква и я оставяш известно време и ако е изпуснал най вероятно там е проблема,но при мен не е така педала не става горе просто му се скъси хода и е твърд и за сега няма да го пипам ако нещо се ебава най вероятно е сервото при мен. Имам едно серво и ако го намеря ще проверя как се сваля маркуча.
- freestyler911
kaiser666 написа:По това дето изчеох по нета при твоя случай най вероятно е клапана или маркуча,защото палиш я,омеква и я оставяш известно време и ако е изпуснал най вероятно там е проблема,но при мен не е така педала не става горе просто му се скъси хода и е твърд и за сега няма да го пипам ако нещо се ебава най вероятно е сервото при мен. Имам едно серво и ако го намеря ще проверя как се сваля маркуча.
мерси
ще чакам, но който го е свалял няма ли да каже ?- toncheff
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Anbuch написа:А въпросният клапан провери ли?
И аз съм със същия проблем. От известно време.
Тези зелените "пишоци" на снимката, някой знае ли за какво са - пробки ли са, кво?
Защото едната при мен е спукана в горния край и има едно маркуче, заглушено, което е сложено на зелената пробка. Като го махна - съска, при работещ двигател, като го сложа спира. Като оставя колата и след 3-4 часа педала вече е твърд. А преди не беше така, въпреки това прецаканото зелено нещо.
- freestyler911
това са тапи, затапват щуцерите които са оставени за нещо допълнително което някои коли имат, а някои нямат.
А онова вакуумното чудо дето всички стенат за него , то командва клапите на парното като ти е огасена колата,. НИИИЩО ПОВЕЧЕ!!!!
- toncheff
Аз вчера забелязах, че тръбичката за вакуум-а, която отива към блока на парното се беше разкачила. Тя е за клапата за рециркулация на въздуха. Зарадвах се, че може оттам да губи вакуум или квото се случва, закачих я на мястото й.....сутринта влизам в колата - педала камък.
Шибания...не е от това.
- freestyler911
аз пак взе да се съмнявам във тоя клапан големия дето Анбуч посочи по горе. Просто няма какво друго да е.
Осини ме идеята да купя един такъф от вторични и да пробвам .....
- toncheff
Аз моят го гледах, интересно, че има стрелка, която сочи към колекторите,т.е. откъдето взема въздух. Ако е еднопосочен, защо е така ..стреклата би трябвало да показва посоката на проводимост...си мисля.
