Поло 1.4i 96 Предърпва РЕШЕНО
CO`4001`BB
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 0:42
Местоположение: Ботевград
Re: Поло 1.4i 96 Предърпва
Мнениеот CO`4001`BB » Чет 25 мар 2010 0:47
Колко разход ти дава колата???Най-простия начин е да откачиш сондата от буксата и да караш така.Тогава ECU получава постоянно опорно напрежение и ако проблема изчезне си за сонда.
Другия начин е да мериш напрежение с мултицет на двата кабела които отиват към ЕКУ при загряла кола.Кабелите са ти 4бр.2 са за подгряване на сондата другите 2 отиват в ЕКУ.Стоиностите трябва играят от порядъка 0,1 до 1V.Ако стоиноста не се променя сондата е за смяна.1 и 2 са ти кабелите за подгряването.Мериш 3 и 4. при загрял двигател 90 градуса без да откачаш буксата на сондата.Ако не са ти надписани цифри ,буксата от едната страна ти е обла откъм тая страна 2-та извода са ти подгряване демек 1 и 2 от другата страна 3 и 4.
И да ти дава стоностите пак не е гаранция че работи сондата.Смяната на стоиности става мн рязко милисекунди.Ако става по-бавно е така наречената мудна или ленива сонда.Ходи някаде да ти я премерят, за един тестови интервал дава определен брои импулси ако броя импулси е по малак отколкото трябва сондата ти се е поизморила :Mr Green Fun
pag0
Регистриран на: Пон 04 май 2009 8:18
Местоположение: Карлово
Мнениеот pag0 » Чет 25 мар 2010 7:53
ше я премеря аз нея бе ... като си поръчам нова направо ... а мое ли да е от термостата ???
CO`4001`BB
Мнениеот CO`4001`BB » Чет 25 мар 2010 11:53
НЕ..Може да е от температурен датчик.Но би трябвало да ти го дава като грешка на диагностика.За това го изключваме него.Мога да ти кажа как да го премерищ и него...Обаче може да е от 300 простотии.Ходи на маистор някаде да я погледне.Така само гадаем :wink:
mayhem
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 13:19
Местоположение: sofiq
Мнениеот mayhem » Чет 25 мар 2010 12:10
Еми аз имам същия проблем и се оказа дроселов блок,дано при теб не е това защото още сабирам пари за нов :bishop
carhartt
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 17:57
Мнениеот carhartt » Чет 25 мар 2010 19:18
Ми пичове, на майками полото (1047 см3) правише същите проблеми, ама на нея не и правише впечетление :dummy: ! Обаче веднъж се наложи да ми даде колата за няколко дни и аз понеже не търпя подобни лайна почнах по каналния ред: отидох на диагностика, където ми казаха, че няма никви проблеми, обаче продължаваше да ми сецка (на студен и загрят двигател), по-слабо го правише единствено като я карах над 3000 об./мин., майсторчето каза, че могло да бъде от дистрибуторната капачка и палеца, щото се оказа, че са се поизносили. Да ама не. Смених ги, смених също свещите, филтър въздушен и бензинов, бобина! За ламбда сондата се замислих, щото гъза ми не е печатница ама все пак я смених и нея (в BOSCH има универсални за около 130 кинта). И пак греда и то напречна! Сецка си и тва е! В крайна сметка и върнах колата, като за тия 4-5 дни си правете сметка къв наем и платих :deal! После се сетих, че и подпръцкваше гърнето и от яд, фанах и го смених и него (крайното се оказа на мекица)! Сега сецка по малко но все пак го има! Не знам от какво може да бъде?!?! Слабо и е моторчето обаче, пък и е на километри вече! Ако някой намери решение на проблема моля да каже, щото много се ядосвам! Ааааа и разхода ми беше като на BMW! :horror:
pag0
Мнениеот pag0 » Чет 25 мар 2010 23:20
И така... В момента полото спря да предърпва и интересно,че нищо не съм му правил само кадето пак измакнах алкомулатора за цяла вечер на сутринта преди да ида на работа го закачих и трагнах за работа.И вечерта се качих да се пребирам напанах го аз и пак предърпваше... Оставих го аз и ми се наложи да ида до един магазин качих се запалих трагнах на студено няма да предърпва настъпах го аз пак няма да предърпва.Е кво му стана дано няма ся проблем не че няма да го гледам пак но за ся няма предърпване :dontknow: Та до колкото до дистрибуторната капачка,кабелите,свещите са нови ... Единствено бензиновия и въздушния филтър които ся на края на месеца ще ги сменя и тях .. Незнам интересна работа става с това ПОЛО :036:
carhartt
Мнениеот carhartt » Пет 26 мар 2010 11:51
Е то кво стана....да хвърлиме бобец, та да видим от кво може да е? Много се изнервих :lol: Все пак си мисля, че е възможно да е и от горивото! Днес съм решил да сложа V-power racing и да видим...ако пак има проблеми, повече POLO никогаш :не:
pag0
Мнениеот pag0 » Пет 26 мар 2010 18:38
POLO FOREVER бе момче ... love.vw :006:
CO`4001`BB
Мнениеот CO`4001`BB » Пет 26 мар 2010 20:19
Може и да е от бензинов филтар на моменти да се запушва.Тва е първото което е трябвало да смениш с оглед на наще горива.Също така има една цедка в резервоара.Извади бензиновата помпа под задната седалка и я виж и нея дали не е мръсна.
И от толко гадателство най-накрая може и да се оправи :bishop
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пет 26 мар 2010 20:32
CO`4001`BB написа:Може и да е от бензинов филтар на моменти да се запушва.Тва е първото което е трябвало да смениш с оглед на наще горива.Също така има една цедка в резервоара.Извади бензиновата помпа под задната седалка и я виж и нея дали не е мръсна.
:да:
CO`4001`BB
Мнениеот CO`4001`BB » Пет 26 мар 2010 20:37
Най-накрая ше почнем и гарнета да цепим mhihi
Едно ходене до читав маистор би сваршило по-добра работа от гадаене.
А хвърлянето на пари за части е най-голямата глупост.
Един така с едно поло.Ходил на диагностика,казали му МАП сензор,Температурен датчик,датчик на хол.Сичко купил човека.Накрая след сичките тия и дросел му казали да търси.Идва при мен,закачаме VAG-COM колата не пали,даваги сичките тия грешки които ми каза.След 10 мин колата пали няма никакви грешки форсира се сичко 6. :shock и тва му го праи кога си иска тя.Хванах да мера връзки от датчици към ЕКУ.Сички кабели пискат....Колата пали работи.След малко пак гасне.Мера няма МАП-ове няма дросели температурни датчици. :shock Вадя голямата букса през която минава сички кухи датчици още при ваденето се откъсва единия кабел за датчик на Хол.Цялата букса на тор. :banghead: Отрязахме я запоихме сички кабеляци колата варви на 6.Само за МАП-а чисто нов беше дал 150 лв. нататък не искам да му ги смятам :? заради едни кабелчета.
За тва нв се купуват така на сляпо разни чаркалаци
pag0
Мнениеот pag0 » Пет 26 мар 2010 20:48
Колеги разбрах ви какво искате да кажете със всичко това мерси зи за цялата информация която ми дадохте ... :wavecry :042: :083:
carhartt
Мнениеот carhartt » Пон 29 мар 2010 2:39
...ми оказа се от шибаното гориво! Днес налях racinga– изфорсирах нчколко пъти, припука, разклати се и си тръгна като хората! Никакви датчици, всичко е от гориво ( поне при мен)! Много ме е яд, никъви данъци няма да им плащам повече! Нито пътищата са пътища, нито горивото–гориво! :banghead:
pag0
Мнениеот pag0 » Пон 29 мар 2010 7:16
КОфтен :motz:
M1505
Регистриран на: Пон 11 май 2009 18:46
Мнениеот M1505 » Пет 02 апр 2010 23:23
При мен го прави ако е студено сутринта и като загрее се оправя..
