Проблеми с парното на 2F - решени!
bebok20
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:02
Местоположение: варна
Re: Проблеми с парното на 2F - решени!
Мнениеот bebok20 » Нед 05 дек 2010 10:24
Здравейте
Тия проблеми са си болна тема за този модел поло-та
И трите от изброените проблеми за парното ги имам и
аз. Имам поло 92г.Досега успях да отстраня само проблема
със степените за духане на парното но отвратителното вие-
не все още го има.Ако може някой да прати снимки със обяснения
за това гадно скърцане.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Пон 06 дек 2010 21:36
днес и изкъртих този дефект по рождение на скъпото ми половЕрче :beer
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Чет 09 дек 2010 19:27
колега,има един шпрей-силиконова смазка/те4на грес :mrgreen: /- WURTH,та втулката на ротора на двиг. на вентилатора се пръска обилно отвсякъде...виж все пак някое кораво листо или корен :Mr Green Fun да не е засмукано от турбината на вент.,щото тогава много гадно вие :beer
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Съб 11 дек 2010 20:36
особено като е по-студено направо лошо да ти стане как вие...
anton4o
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 7:15
Мнениеот anton4o » Вто 14 дек 2010 16:27
Колеги да започна с това, че и на мен ми вие, трака... Тези втулки на моторчето без разглобяване мога ли да ги напръскам? И другото, лятото когато пуснех да духа "студено" на 3 ми хвърчаха листа някой път от страничните отвори може ли да свири защото има боклуци? :drunk
petko_pachev
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 22:40
Местоположение: Ifbrs
Мнениеот petko_pachev » Сря 29 дек 2010 0:04
anton4o написа:Колеги да започна с това, че и на мен ми вие, трака... Тези втулки на моторчето без разглобяване мога ли да ги напръскам? И другото, лятото когато пуснех да духа "студено" на 3 ми хвърчаха листа някой път от страничните отвори може ли да свири защото има боклуци? :drunk
Ако някой си поиграе за да разглоби електромоторчето ще види от къде се явява проблема. В двата си края оста на ротора лагерува в сферични втулки, които се прикрепят в тялото на електромотора с едни малки ламаринени пластинки. Поради нередовно смазване оста понякога запича и започва да се върти заедно с втулките, които превъртат между корпуса на ел. двигателя и придържащите ги пластинки.От тук идва дразнещия шум.
Имайте предвид, че разглобяването на електромотора е свързано с разкапсулиране /става с отвертка и малък чук/. Трябва да се свали от оста и пластмасовата перка. Пластините, които придържат сферите трябва да се завъртят настрана с отвертката за да се отделят от корпуса и двигателя да се разглоби докрай.После следва щателно почистване на оста от мърсотията. По-трудно е да се почистят сферите от вътре. Когато всичко е почистено и смазано се пристъпва към сглобяване в обратен ред. Помислете как да осигурите по-плътно притискате на сферите от прикрепящите ги пластини. Това няма да им позволи да превъртат заедно с оста.
Изпълнението на горните операции отнема различно време в зависимост от инструментите, с които разполагате, но във всички случаи решава проблема.
IChertov
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 12:38
Мнениеот IChertov » Нед 02 яну 2011 18:21
Та
и аз нямам работещи 1 и 2 степен на парното в полото
махнах клемореда
и от долната му страна има някакво термобушонче, което махнах и сложих кабелче, но проблема не се оправи... парното пак духа само на 3 :)
термобушончето, което смених по никакъв начин не приличаше на
тази картинка
къде може да е проблема при мен?
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Нед 02 яну 2011 22:36
С какво го смени, колега?
Да, наистина не прилича термобушона на това, но когато пусках темата, нямаше откъде да знам :Mr Green Fun
Приципно се слага едножичен кабел на негово място, а най-добре е медна телчица, така 1мм дебела :wink: :да:
deocfc
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 22:04
Мнениеот deocfc » Пон 21 фев 2011 22:56
IChertov,
освен това термобушонче има връзки с тънки проводници, които могат да се скъсат, може и ключът вътре в купето да не прави контакт (те са едни пъпки, които правят контакта). Разглоби, вземи омметър и мери за съпротивление. Ако се подава правилен волтаж на ключа и има електрическа връзка навсякъде, всички степени трябва да работят !
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Вто 01 мар 2011 15:59
и в крайна сметка ако някой може да обобщи , как се решава проблема с неработещите 1 и 2 степен на парното ? маха се това термо бушонче и .... ? :)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 01 мар 2011 16:02
Danko87 написа:и в крайна сметка ако някой може да обобщи , как се решава проблема с неработещите 1 и 2 степен на парното ? маха се това термо бушонче и .... ? :)
И го омотаваш с тънка медна тел, аз така направих и нямам проблем
Христов
Регистриран на: Вто 15 май 2007 14:49
Местоположение: Плевен/София
Мнениеот Христов » Вто 01 мар 2011 16:24
Връзката и самото редуциране на степените се осъществява с чрез определена дължина кантал на реостата. Това с произволните жички е временно решение.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 02 мар 2011 11:48
Говорех как се заменя термобушона.
Вече ако има прекъснати намотки на реостата - направо да слага друг.
anton4o
Мнениеот anton4o » Пон 10 окт 2011 13:24
Здравейте колеги. До вчера нямах проблеми с парното, но днес докато си карах осъзнах, че не работят никакви степени. Гледах клемите, бутах ги клатих ги, но не знам дали стига ток до там и как да проверя това нямам на идея. Опитах се да разглобя и ключовете вътре. Махнах всички болчета и пластмаси, но не разбрах на каде излиза панелчето, разбрах само, че на прад не става. Чета из темата и не мога да разбера има ли бушон или е от копчетата проблема. Моля помогнете, че е студено и на отворен прозорец е много гадно да се кара. :(
Христов
Мнениеот Христов » Пон 10 окт 2011 13:42
Колега, погледни под капака в отделението с бушоните дали нямаш някой изгорял.
А вчера да си пускал задната чистачка? И работи ли сега тя?
