Поло 2F AAU - 3F Swap
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Нед 09 яну 2011 1:40
Туй да се чува и само 100 октана тунджа да му наливаш! :да:
Обещал съм му един резервоар, ама първо гражданска, винетка... :)
Виктор, покажи нЕкое клипче да добием представа. Ама кат си оправиш спидометъра тогази :beer
Ще гледам скоро да го оправя. За клипче ще се опитам макар, че не знам как ще снимам и ще карам едновременно :D
Между другото, някой да има идея, от какво може да се еб*ва празния ход на студен мотор?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот kaiser666 » Нед 09 яну 2011 15:46
Синия датчик. Откачи го и пробвай без него.(Не го откачай докато работи колата!)
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Пон 10 яну 2011 15:58
Пробвах днеска сутринта. Като го откача изобщо не пали.
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Чет 20 яну 2011 19:15
Оказа се, че проблема с празния ход и гасненето се дължи на запушени дюзи. Днес си взех дюзите от ултразвук, монтирах ги обратно и мотора замърка :banana Вече си държи обороти и не си и помисля да гасне, също така има, и разлика във вървежа.
Жилото още не съм го сменил, защото където съм питал все нямат... До другата седмица, надявам се, да намеря.
Имам проблем с отчитането на температурата. Стрелката не се качва над 75-80 градуса. Датчика съм сигурен, че работи, защото с моното като бях, си отчиташе перфектно. Къде може да е проблема ?
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот nosex » Чет 20 яну 2011 19:53
VDO-то да отчита грешно, термостата... :roll:
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Чет 20 яну 2011 19:56
Колата си загрява нормално, включва си перката, просто не отчита като хората.
Другия месец смятам да я карам на диагностика, може там да излезе нещо.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот stefan4o » Чет 20 яну 2011 19:58
По-скоро виж в ЕТКА номерата на датчиците. Ти с кое табло и датчик остана?
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Чет 20 яну 2011 20:09
Датчика е от стария двигател. Когато бях с новия мотор и моното пак си отчиташе точно.
А таблото не съм го сменял, без оборотомер е.
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот stefan4o » Чет 20 яну 2011 20:19
Значи не би следвало да е така по принцип щом си седиш със старото табло и датчик. Доколкото съм запознат от датчика трябва да излиза сигнал за таблото и за ЕКУ-то.
Не зная при тези по-старите многоточкови дали може да се види в самото ЕКУ какво отчита като температура и да се сравни с показанието на таблото. При по-новите коли с ВАГ КОМ и мисля ОБД2 ли се зовеше, тоя вариант го има :Mr Green Fun
Възможно е може би също и при монтажа на новия мотор нещо да е станало по кабела или датчика и затова да не отчита вярно. Не ми се вярва проблемът ти да идва от таблото :roll:
Ето схемата. Според мен първо премери датчика какво отчита като съпротивление, после си свали буксата на таблото, намери двата пина и замери пак.
Ето и схемата на датчик на 3Ф:
Има леко разминаване в съпротивленията, ако ти прави впечатление. Ама не знам де, все пак провери си кабелаците да няма някъде кофти връзка и лош контакт.
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Чет 20 яну 2011 22:37
Ще ги замеря тия дни, само да ми остане време, че тоя месец съм от лекции на работа и обратното... :screwy
Това ми звучи най-логично и на мен, особено при положение, че преди нямаше проблеми.
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот stefan4o » Съб 22 яну 2011 22:31
Сега като подхванахме в една тема лека дискусия около подгреви на антифриза ми направи впечатление, че еку-то на 3Ф взема данни за съпр. дори и при 0 и 10 градуса, за разлика от това на моното, което започва от 20. Предполагам, че ако сложиш датчик от 3Ф,вместо досегашния ти, моторът ти би следвало да работи една идея по-добре при студени стартове в зимните дни. Всъщност е по-добре да измериш ако има как твоя датчик какво показва, когато навън е около 0 градуса, за да видиш дали си заслужава галимацията по търсенето на друг датчик...
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Нед 23 яну 2011 0:11
В интерес на истината, когато е студена не работи много добре. Трябва й малко време да загрее и тогава вече се стабилизира. Може би това "малко време" е времето за загряване от 0 до 20 градуса. Май ще сменя датчика направо, да видим какво ще стане.
Утре все пак ще замеря и тоя от моното, за да съм сигурен.
Мерси много за инфото :да:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 23 яну 2011 15:10
Като се закачи с vag-com на канал 1 мисля беше показва температурата на двигателя, тоест показва синия датчик, а температурата която показва таблото идва от черния датчик ;)
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Чет 03 фев 2011 13:22
Малко ъп...
Оказа се, че всмукателния ми колектор е от Г40, а не от ГТ. :evil: Разликата е, че тоя е от Г40 е с по-малки въздуховоди и общо взето на мотора не му стига въздуха...
Та, търся да купя колектор от ГТ, пуснал съм и тема в съответния раздел: viewtopic.php?f=2&t=247233
BukTop
Re: AAU--->3F Swap
Мнениеот BukTop » Нед 27 фев 2011 12:29
Най-сетне имам километраж! :D Ново жило така и не успях да намеря, освен на едно място, "оригинално" за 60лв. :screwy В крайна сметка ми писна и си ремонтирах старото, ще гледам тия дни да направя клипче на вървежа. :Mr Green Fun
