Здравейте колеги от около 2 месеца имам Полото което е гаража ми и най после ми остана време да се с профилактиката по климатика му.По начало като го взех климата не бачкаше и както се досещате отидох при човек да провери системата за течове и дали има фреон достатъчно.След обстоен преглед и замерване на налягането по системата на климатика се оказа че няма нужда от допълване и всичко си е наред.
Имах и проблем с различните степени на вентилатора на купето (не работеха 1 и 2 степен) и след малко разглобяване на таблото останових че проблем ае в реостата който регулира степените.Поправих го и сега всичко е Ок и климата заработи.
Но забелязах следната особеност.Когато пусна климатика от копчето му и вентилатора на купето не е включен климатика не заработва.Компресора се включва една когато пусна перката да върти на 1 степен поне.Това го разбирам за какво е направено но се оказа че като пусна на 3 или 4 степен климатика спира да работи(поради таз причин аи не ми е бачкал климатика преди да оправя реостата за 1 и 2 степен)
Та въпроса ми е следния - При всички полота ли е така климатика да бачка само когато вентилатора на купето е на 1 и 2 степен а на 3 и 4 степен компресора спира?
За климатика и степените на вентилара на купето.
- el_alex
- Регистриран на: Вто 05 авг 2008 17:32
При мен си бачка и на 3 и на 4.И аз сум забелязал, че ако не е поне на 1но не се включва климатика.Имам 2 обяснения - 1 защитата на компресора като стане прекалено студено изключва, а няма вентилатор=прекалени студено, или 2 освен защитата компресора се командва и от някакво допълнително входно напрежение последователно на копчето за климатика => че просто може на 3 и 4 да ти прави голям пад на напрежение или някоя жица или резистор да липсва и просто да не отива ток докъдето трябва
(това ест са само размисли.Имам разми ел схеми из къщи обаче немога да ги разбера...)
успех
успех
- CO`4001`BB
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 0:42
- Местоположение: Ботевград
