Крушките горят през ден
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Чет 16 окт 2008 18:41
Колата е поло 2001 6N2, дизел. За 1 месец съм сменил абсолютно всички крушки- стопове габрити, къси, дълги... по няколко пъти. В понеделник сложих нови къси (карам постоянно с включени фарове) в сряда изогряха. Спирам на светофар, идва един човек и ми казава, че стоповете ми не светят. Сменям ги и днеска единият не свети.
Мисля си за голям проблем в ел.инсталацията, но къде да погледна?
Може ли акумулаторът да дава много ток и затова да горят?
Последна промяна от T.Spark на Вто 11 авг 2009 13:51, променено общо 1 път.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 16 окт 2008 18:53
Ток дава алтернатора! Него измери :idea:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 16 окт 2008 18:54
измери напрежението на акумулатора при работтещ двг
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Чет 16 окт 2008 18:56
Мерих го дава 14.5V без консуматори.
Притеснява ме проблем в инсталацията. Бушони не са ми горели - направо крушките (всичките в течение на кратък период).
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 16 окт 2008 19:02
99.9% проблема ти е в регулатора на напрежение. Просто трябва да се провери напрежението между клеймите на акумулатора при запален двигател (както и при извфорсирването му на место до към 3000 оборота.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 16 окт 2008 19:12
T.Spark написа:Мерих го дава 14.5V без консуматори.
бушоните е нормално да не горят, те горят при къси съединения или повишен ток/доста/ от номиналния.
Измери с още едно уредче, при форсиране, с товар без товар.
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Чет 16 окт 2008 20:13
Anbuch написа:99.9% проблема ти е в регулатора на напрежение. Просто трябва да се провери напрежението между клеймите на акумулатора при запален двигател (както и при извфорсирването му на место до към 3000 оборота.
Това е много "хубаво". Най-обичам да развивам повреденото и завивам работещото :)
Какви стойности да очаквам да се получат при натоварване и до към 3000 об/мин?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 16 окт 2008 20:19
всичко над 15 волта не е нормално
