Странно поведение на 2-ра скорост - APQ 1998
stoian bojinov
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 17:00
Мнениеот stoian bojinov » Чет 09 апр 2009 21:21
Здравейте, колеги ! Имам един въпрос свързан с движението на колата на 2-ра. Значи, като си махна крака от газта половерчето си върви, не се усеща да намаля. Днес смених маслото на скоростите и пак забелязах същото. Прибирайки се в квартала дори умишлено си махнах крака, а колицата си върви без никакви проблеми. Възможно ли е от педела или от жилото да идва проблема ? Благодаря ви предварително .
Теодор
Re: Странно поведение на 2-ра скорост - APQ 1998
Мнениеот Теодор » Чет 09 апр 2009 21:32
Не се шашкай :lol: Така трябва да е, на ниска предавка компа си поддържа обороти като на празен ход и колата си върви сама и без подаване на газ :wink: И на задна даже е така :idea:
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пет 10 апр 2009 7:38
Теодор написа:Не се шашкай :lol: Така трябва да е, на ниска предавка компа си поддържа обороти като на празен ход и колата си върви сама и без подаване на газ :wink: И на задна даже е така :idea:
А бе не съм специалист,ама това го правеше Вартбурга на времето и то защото имаше устройството фрайлауф.Не знам кой двигател без това устройство ще се държи по същия начин.Моята обикновено не продължава по инерция със същите обороти и не поддържа оборотите автоматично.По надолнище да.Но обикновено на равно гасне след известно разстояние на втора като отпусна газта.Освен да има автопилот...
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 10 апр 2009 8:23
stoian bojinov написа:Здравейте, колеги ! Имам един въпрос свързан с движението на колата на 2-ра. Значи, като си махна крака от газта половерчето си върви, не се усеща да намаля. Днес смених маслото на скоростите и пак забелязах същото. Прибирайки се в квартала дори умишлено си махнах крака, а колицата си върви без никакви проблеми. Възможно ли е от педела или от жилото да идва проблема ? Благодаря ви предварително .
По скоро се радвай отколкото да търсиш проблем...ако знаеш точно в този подфорум колко хора имат проблем с автоматичния смукач и оборотите на празен ход. А при тебе е 6 точки, свиркай си и се РАДВАЙ!
ALFONS_SS
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 21:49
Местоположение: Силистра
Мнениеот ALFONS_SS » Пет 10 апр 2009 9:03
колега и аз съм така.споко от автоматичната газ е, аз и на 5-та съм я оставял и пак си потдържа 35км/ч.няма проблеми карай и си свиркай няма страшно.......
Последна промяна от Anbuch на Пет 10 апр 2009 9:46, променено общо 1 път.
Причина: прекали с епитетите
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 10 апр 2009 9:50
porko написа:Моята обикновено не продължава по инерция със същите обороти и не поддържа оборотите автоматично.
Става въпрос за това ,че колата сама поддържа минимални обороти колкото да не загасне (и твоята е така)
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Пет 10 апр 2009 10:59
Мда на АЕХ-а на 1-ва се движи с около 5-10км/ч и 750 оборота , а на 2-ра е 10-15км/ч и 750 оборота. А иначе тва на 5-та да я пуснеш и да си с 35-40км/ч си требе да е дизел.Пък и колко е полезно за двигателя това?
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Пет 10 апр 2009 13:17
Няма страшно,и мойта е така,даже понякога сама се засилва :applause: :applause:
Daniel_Tsvetkov
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 23:02
Мнениеот Daniel_Tsvetkov » Нед 12 апр 2009 14:29
Повечето коли, а може би и всички коли трябва да са така...пробвай като запалиш и без газ да караш...1-ва...2-ра...и т.н... ще видиш, че ще си върви по равното без проблеми с много малка скорост ест...само по-плавно отпускай съединителя и до 5-та ще стигнеш :) Колкото е по-голям двигателя - т0лкова по-лесно става ;)
