Проблем с централното на 6N
shamana
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 23:15
Местоположение: sofia
Мнениеот shamana » Пон 28 дек 2009 15:04
Дайте някакви идеи как мога да си оправя централното заключване.Една сутрин просто колата не поиска да се отключи от дистанционното, пробвах с ключа, но и от там не можа.Машинката не я чувам да се мъчи като пробвам на шофьорската врата :(
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с централното на 6N
Мнениеот Ico_Polo » Пон 28 дек 2009 18:47
Не съм го правил, но ще ти кажа как ми го обясниха на мене! Естественно първо проверяваш бушоните, после отваряш багажника, в дясно горе има едни "врътки", отваряш кората и отдолу е компресора за централното. Или е загубил тоците или нещо се е скапал. Ако са ме излъгали мене, и аз лъжа тебе, но дано да съм помогнал.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Пон 28 дек 2009 20:08
Колега, компресора и електрониката към него се намира зад капака на аптечката отдясно в багажника, зад едни стиропори. Има една платка, която може да ти се е откачила буксата към нея, може да ти е паднал акумулатора, а батерията на дистанционното проверявал ли си я :?:
shamana
Мнениеот shamana » Пон 28 дек 2009 20:30
Батерията си е добре, защото алармата се изключва, просто колата стои заключена. Мерси за съветите, утре на светло ще погледна и ще пиша какво е станало.
achopopov
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Местоположение: Varna
Мнениеот achopopov » Пон 28 дек 2009 20:48
Колега,сблъсках се със същият проблем вчера и не искам да те разочаровам ама най-вероятно ти е изгоряло моторчето:)2ра употреба по моргите е 40-50лв.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пон 28 дек 2009 20:50
shamana написа:Дайте някакви идеи как мога да си оправя централното заключване.Една сутрин просто колата не поиска да се отключи от дистанционното, пробвах с ключа, но и от там не можа.Машинката не я чувам да се мъчи като пробвам на шофьорската врата :(
Колега ако е било -10,-12 градуса нормално е да не иска да отключи централното.Просто е замръзнало всичко,отключвай механичо и след като се затопли малко колата ще се оправи.Насочвай духалките отстрани да духат към корите на вратите :012:
achopopov
Мнениеот achopopov » Пон 28 дек 2009 20:54
при -17 -18 не ми е създавало проблеми моето...дано да е от темепратурата :beer
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Вто 29 дек 2009 16:50
Поослушай се да не е отишло някое уплътнение и да губи компресия. Заключи и отключи като си в колата и слушай. На мен скоро ми прави такъв номер.
shamana
Мнениеот shamana » Сря 30 дек 2009 18:23
А можете ли да ми обясните какъв е точно принципа на работа на централното - каква е функцията на машинките във вратите, компресора в багажника и т.н. Днес пак мъчих компресора, мерих че ток стига до него, чува се съвсем тихо някакъв звук от него като отключвам и заключвам. А и се усетих, че сега даже не мога да сипя бензин, защото капачката на резервоара е заключена :|
achopopov
Мнениеот achopopov » Сря 30 дек 2009 20:35
капачката можеш да я отключиш като всмукнеш през маркучето за вакуума,малко неприятно,ама мъже сме;)между другото : един много лесен начин да разбереяш откъде ти е проблема :wink: : ако като всмукнеш през маркучето,за да си отвориш капачката на резервоара,има неприятен мирис на изгоряло значи трябва да се върнеш малко по-нагоре в темата и да видиш какво съм написал:)
shamana
Мнениеот shamana » Съб 02 яну 2010 20:45
achopopov, ти като казваш, че ти е изгоряло моторчето, кое имаш предвид - компресора или машинката във вратата? :roll:
Ico_Polo
Мнениеот Ico_Polo » Съб 02 яну 2010 22:15
shamana написа:achopopov, ти като казваш, че ти е изгоряло моторчето, кое имаш предвид - компресора или машинката във вратата? :roll:
:063: :applause: :063: Честита нова година-първо, и второ - закарай си колата на майстор, че ще убиеш някой с тия въпроси! :horror:
shamana
Мнениеот shamana » Нед 03 яну 2010 0:00
Честита и на теб, Ico_Polo. Аз си мислех, че форумът е за това - въпроси и отговори.Тези, които не разбират особено много питат, а знаещите отговарят.
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Нед 03 яну 2010 17:36
Ами хубаво питаш, ама тука не сме форум за гадатели :wink: Първо провери какво става покрай компресора, като някой завърти ключа в ключалката, след това ако не чуеш нищо от него, пробвай да духнеш в маркучето му, като го откачиш и от там нататък си прави изводи... Пък я кажи за какво аджеба имаш 2 ключалки, май за да може да провериш като завъртиш на другата, дали не е случайно проблема във вратата :)
kojuharov
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Мнениеот kojuharov » Нед 03 яну 2010 20:40
Не знам за вас обаче днес сутринта когато станах се стреснах на тоя сняг, вечерта нищо нямаше. Пробвах с ключалките и всичко си работи, но и температурите не са паднали много. Чукнах и запали веднага.
