Проблем с централното на 6N
Дайте някакви идеи как мога да си оправя централното заключване.Една сутрин просто колата не поиска да се отключи от дистанционното, пробвах с ключа, но и от там не можа.Машинката не я чувам да се мъчи като пробвам на шофьорската врата
- Ico_Polo
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с централното на 6N
Не съм го правил, но ще ти кажа как ми го обясниха на мене! Естественно първо проверяваш бушоните, после отваряш багажника, в дясно горе има едни "врътки", отваряш кората и отдолу е компресора за централното. Или е загубил тоците или нещо се е скапал. Ако са ме излъгали мене, и аз лъжа тебе, но дано да съм помогнал.
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Колега, компресора и електрониката към него се намира зад капака на аптечката отдясно в багажника, зад едни стиропори. Има една платка, която може да ти се е откачила буксата към нея, може да ти е паднал акумулатора, а батерията на дистанционното проверявал ли си я
Батерията си е добре, защото алармата се изключва, просто колата стои заключена. Мерси за съветите, утре на светло ще погледна и ще пиша какво е станало.
- achopopov
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
- Местоположение: Varna
Колега,сблъсках се със същият проблем вчера и не искам да те разочаровам ама най-вероятно ти е изгоряло моторчето:)2ра употреба по моргите е 40-50лв.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
shamana написа:Дайте някакви идеи как мога да си оправя централното заключване.Една сутрин просто колата не поиска да се отключи от дистанционното, пробвах с ключа, но и от там не можа.Машинката не я чувам да се мъчи като пробвам на шофьорската врата
Колега ако е било -10,-12 градуса нормално е да не иска да отключи централното.Просто е замръзнало всичко,отключвай механичо и след като се затопли малко колата ще се оправи.Насочвай духалките отстрани да духат към корите на вратите
- achopopov
при -17 -18 не ми е създавало проблеми моето...дано да е от темепратурата
- Soyer
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Поослушай се да не е отишло някое уплътнение и да губи компресия. Заключи и отключи като си в колата и слушай. На мен скоро ми прави такъв номер.
А можете ли да ми обясните какъв е точно принципа на работа на централното - каква е функцията на машинките във вратите, компресора в багажника и т.н. Днес пак мъчих компресора, мерих че ток стига до него, чува се съвсем тихо някакъв звук от него като отключвам и заключвам. А и се усетих, че сега даже не мога да сипя бензин, защото капачката на резервоара е заключена
- achopopov
капачката можеш да я отключиш като всмукнеш през маркучето за вакуума,малко неприятно,ама мъже сме;)между другото : един много лесен начин да разбереяш откъде ти е проблема
: ако като всмукнеш през маркучето,за да си отвориш капачката на резервоара,има неприятен мирис на изгоряло значи трябва да се върнеш малко по-нагоре в темата и да видиш какво съм написал:)
achopopov, ти като казваш, че ти е изгоряло моторчето, кое имаш предвид - компресора или машинката във вратата?
- Ico_Polo
shamana написа:achopopov, ти като казваш, че ти е изгоряло моторчето, кое имаш предвид - компресора или машинката във вратата?
Честита нова година-първо, и второ - закарай си колата на майстор, че ще убиеш някой с тия въпроси!
Честита и на теб, Ico_Polo. Аз си мислех, че форумът е за това - въпроси и отговори.Тези, които не разбират особено много питат, а знаещите отговарят.
- apa6o
- Двигател: BKD
Ами хубаво питаш, ама тука не сме форум за гадатели
Първо провери какво става покрай компресора, като някой завърти ключа в ключалката, след това ако не чуеш нищо от него, пробвай да духнеш в маркучето му, като го откачиш и от там нататък си прави изводи... Пък я кажи за какво аджеба имаш 2 ключалки, май за да може да провериш като завъртиш на другата, дали не е случайно проблема във вратата
- kojuharov
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
- Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Не знам за вас обаче днес сутринта когато станах се стреснах на тоя сняг, вечерта нищо нямаше. Пробвах с ключалките и всичко си работи, но и температурите не са паднали много. Чукнах и запали веднага.
