Таблото изпуши
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Таблото изпуши
Мнениеот tupalka » Пон 31 май 2010 20:22
Случи се на полото на жена ми (6н, 97-ма, 1.0). Докато си се движеше започна да излиза дим между пластмасите между волана и таблото. Веднага спрях и изгасих колата. Димът изчезна и свалих пластмасите около волана да видя какво става. Включих на контакт и след секунди запуши точно след волана. Предполагам има някоя хлабава връзка и от там грее. По буксите нямаше разтопено и видимо нищо не забелязах. Пак дадох на контакт, но всико си беше наред и си прибрах колата без проблеми. Ще трябва да сваля волана и да видя от вътре какво става, но лошото е, че има airbag а до сега не съм свалял такъв. Използвах търсачката и видях,че трябва да откача акумолатора първо. После двата шестограма от задната страна на волана ли се развиват? Помагайте!!!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Таблото изпуши
Мнениеот kaiser666 » Пон 31 май 2010 22:09
Мисля,че при голф 3 беше като се насъбере прах и почва да пуши от при лостчетата на чистачките. А еърбега му откачаш буксите,но не знам после като го събереш дали няма да ти светна лампата и да се наложи да ходиш да ти я гасят.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Таблото изпуши
Мнениеот Zerga3GT » Пон 31 май 2010 22:51
Няма проблеми с еър бега само махни клемите на акумолатора и развивай смело
след като го сложиш пак си бачка
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Re: Таблото изпуши
Мнениеот ivan.karadenizov » Вто 01 юни 2010 11:32
Тук съм писал какво се е случвало при мен - :link
Разбира се, твоя случай може да е друг.
tupalka
Двигател: BMR
Re: Таблото изпуши
Мнениеот tupalka » Вто 01 юни 2010 21:38
Днес карах колата със свалени пластмаси за да видя от къде ще изпуши. Щом дадох на контакт за 2 секунди излезе една ивичка дим и изчезна. Страх ме е да сваля волана заради аир-бега и да видя какво става. Пък и не можах да разбера коя е неговата букса от многото влизащи. Волана с двете шестограмни болтчета ли се сваля? :banghead:
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: Таблото изпуши
Мнениеот Gecatawe » Съб 05 юни 2010 1:28
И при мене вчера стана същото.Веднага спрях и приготвих пожарогасителя, и ключ 10 да махна клемата на акумулатора.Явно това е слаб възел в повечето VW.Един приятел каза че на неговия голф 3 така е станало от ръчката на чистачките и като е разглобил били некви пластинки нагорели.Тези дни ще правя моето поло и ако незабрава ще снимам.
tupalka
Двигател: BMR
Re: Таблото изпуши
Мнениеот tupalka » Съб 05 юни 2010 17:04
направи снимки, ще са ми от полза. Благодаря!!!
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Re: Таблото изпуши
Мнениеот digo_pl » Нед 06 юни 2010 10:26
Gecatawe написа:И при мене вчера стана същото.Веднага спрях и приготвих пожарогасителя, и ключ 10 да махна клемата на акумулатора.Явно това е слаб възел в повечето VW.Един приятел каза че на неговия голф 3 така е станало от ръчката на чистачките и като е разглобил били некви пластинки нагорели.Тези дни ще правя моето поло и ако незабрава ще снимам.
Да колега, моля направи снимки, че тая сутрин същата работа и при мен!!! Изпуши на контакт, върнах контакта, повече не изпуши и след това установих, че не ми работят чистачките!? Хеееелп
На всичко отгоре и дросела се разтроил и ще трябва да ходя да го заучават на ваг-кома :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: еееех късмет.
Поздрави!
tupalka
Двигател: BMR
Re: Таблото изпуши
Мнениеот tupalka » Нед 20 юни 2010 17:30
Колеги какво стана, някои престраши ли се с разглабянето? Има ли снимков материал? :Mr Green Fun
Gecatawe
Re: Таблото изпуши
Мнениеот Gecatawe » Нед 20 юни 2010 19:02
Колеги несе прецаквайте да разглабяте.Свалих лостчето за мигачите и чистачките.Видимо от букстата на лоста за чистачките имаше 1 кабел опушен и го смених.Нищо друго неоткрих, само си разглобих половината кола и навсичкото отгоре като я събрах и ми изкара 10000 грешки(добре че имам диагностика).Според мене пуши защото вътре във въпросните лостчета има някаква смазваща паста и от годинките пастата се е преебала(позеленяла и гадна някак си седи) и се едно дава на късо, аз така си го обеснявам друга причина невиждам.Почистих кадето можах и сложих нова паста(контактна и смазваща).Като свалите въздушната възглавница и ако нямате диагностика НЕдавайте на контакт.Аз давах след като монтирах лостчетата,че да вида данеби да пуши пак и след това възглавниците ми небачкаха и нещо комютъра се беше побъркал и ми изкара още грешки.Проблема за сега неми го прави и признаци няма всичко работи, ама го наблюдавам постоянно че ако стане нещо да вида от къде точно е.
П.С: Лостчетата се свалят много лесно- махаме въздушната възглавница с шестограм, след това откачаме кабелчето и махаме гайката на волана(предварително го бележете с маркер при шлиците за да съвпадне след това) камък от гедория 24 и тресчотка.След свалянето на волана ни е необходима една права отверка и една кръстата.Махаме с кръстата отверка пластмасите около волана те са на 2 части с 2 болта се държат.С правата отверка отвиваме 3 болта които държат самите лостчета и след това махаме буксите и сме готови.Успех и да знаете че 4 часа си отиват без да ги усетите.
