Таблото изпуши
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
Таблото изпуши
Случи се на полото на жена ми (6н, 97-ма, 1.0). Докато си се движеше започна да излиза дим между пластмасите между волана и таблото. Веднага спрях и изгасих колата. Димът изчезна и свалих пластмасите около волана да видя какво става. Включих на контакт и след секунди запуши точно след волана. Предполагам има някоя хлабава връзка и от там грее. По буксите нямаше разтопено и видимо нищо не забелязах. Пак дадох на контакт, но всико си беше наред и си прибрах колата без проблеми. Ще трябва да сваля волана и да видя от вътре какво става, но лошото е, че има airbag а до сега не съм свалял такъв. Използвах търсачката и видях,че трябва да откача акумолатора първо. После двата шестограма от задната страна на волана ли се развиват? Помагайте!!!
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Таблото изпуши
Мисля,че при голф 3 беше като се насъбере прах и почва да пуши от при лостчетата на чистачките. А еърбега му откачаш буксите,но не знам после като го събереш дали няма да ти светна лампата и да се наложи да ходиш да ти я гасят.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Таблото изпуши
Няма проблеми с еър бега само махни клемите на акумолатора и развивай смело
след като го сложиш пак си бачка
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
- tupalka
- Двигател: BMR
Re: Таблото изпуши
Днес карах колата със свалени пластмаси за да видя от къде ще изпуши. Щом дадох на контакт за 2 секунди излезе една ивичка дим и изчезна. Страх ме е да сваля волана заради аир-бега и да видя какво става. Пък и не можах да разбера коя е неговата букса от многото влизащи. Волана с двете шестограмни болтчета ли се сваля?
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Таблото изпуши
И при мене вчера стана същото.Веднага спрях и приготвих пожарогасителя, и ключ 10 да махна клемата на акумулатора.Явно това е слаб възел в повечето VW.Един приятел каза че на неговия голф 3 така е станало от ръчката на чистачките и като е разглобил били некви пластинки нагорели.Тези дни ще правя моето поло и ако незабрава ще снимам.
- tupalka
- Двигател: BMR
Re: Таблото изпуши
направи снимки, ще са ми от полза. Благодаря!!!
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Re: Таблото изпуши
Gecatawe написа:И при мене вчера стана същото.Веднага спрях и приготвих пожарогасителя, и ключ 10 да махна клемата на акумулатора.Явно това е слаб възел в повечето VW.Един приятел каза че на неговия голф 3 така е станало от ръчката на чистачките и като е разглобил били некви пластинки нагорели.Тези дни ще правя моето поло и ако незабрава ще снимам.
Да колега, моля направи снимки, че тая сутрин същата работа и при мен!!! Изпуши на контакт, върнах контакта, повече не изпуши и след това установих, че не ми работят чистачките!? Хеееелп
На всичко отгоре и дросела се разтроил и ще трябва да ходя да го заучават на ваг-кома
еееех късмет.Поздрави!
- tupalka
- Двигател: BMR
Re: Таблото изпуши
Колеги какво стана, някои престраши ли се с разглабянето? Има ли снимков материал?
- Gecatawe
Re: Таблото изпуши
Колеги несе прецаквайте да разглабяте.Свалих лостчето за мигачите и чистачките.Видимо от букстата на лоста за чистачките имаше 1 кабел опушен и го смених.Нищо друго неоткрих, само си разглобих половината кола и навсичкото отгоре като я събрах и ми изкара 10000 грешки(добре че имам диагностика).Според мене пуши защото вътре във въпросните лостчета има някаква смазваща паста и от годинките пастата се е преебала(позеленяла и гадна някак си седи) и се едно дава на късо, аз така си го обеснявам друга причина невиждам.Почистих кадето можах и сложих нова паста(контактна и смазваща).Като свалите въздушната възглавница и ако нямате диагностика НЕдавайте на контакт.Аз давах след като монтирах лостчетата,че да вида данеби да пуши пак и след това възглавниците ми небачкаха и нещо комютъра се беше побъркал и ми изкара още грешки.Проблема за сега неми го прави и признаци няма всичко работи, ама го наблюдавам постоянно че ако стане нещо да вида от къде точно е.
П.С: Лостчетата се свалят много лесно- махаме въздушната възглавница с шестограм, след това откачаме кабелчето и махаме гайката на волана(предварително го бележете с маркер при шлиците за да съвпадне след това) камък от гедория 24 и тресчотка.След свалянето на волана ни е необходима една права отверка и една кръстата.Махаме с кръстата отверка пластмасите около волана те са на 2 части с 2 болта се държат.С правата отверка отвиваме 3 болта които държат самите лостчета и след това махаме буксите и сме готови.Успех и да знаете че 4 часа си отиват без да ги усетите.
