Имам проблем с 16 R джанти на поло 6N
bronzer91
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
Местоположение: Айтос
Мнениеот bronzer91 » Съб 26 мар 2011 20:03
Здравейте , колеги , днес се сдобих с джанти keskin kt1 16R 9J четирите джанти ... и така ... днес им сложих гуми на предните 205/45/16 а на задните 205/50/16 гумите се раздуха малко ... 225 им идва тамън :) и така няма проблем отзад , но от пред като завивам на половината обороти на волана гумата опира в подкалника (пластмасовия) ... утре ще го сваля и ще видя има ли някаква възможност за изрязване или пречукване на подкалника , за да не опира , та въпроса ми е има ли някой колега който е правил подобна интервенция и ако можете да ме посъветвате благодаря предварително . Поздрави ! :beer
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Имам проблем с 16 R джанти на поло 6N
Мнениеот hooligans » Нед 27 мар 2011 2:49
Отпред си попрекалил леко с J-то scare
С какво окачване си ?
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Нед 27 мар 2011 8:46
все още съм със стоковото ... другия месец ще взема спортно окачване , че финансите са дифицит ... а относно джантите вчера видях къде е проблема ... въпросното стържене идва от "престилката" под предната броня :) понеже съм с тесните брони ... под самата броня тази престилка където са въздуховодите е отхлабена и виси във ъглите ... именно там опират гумите ... днес ще я сваля и ще разгледам как да я захвана за да не " виси " а относно J-то найстина е малко множко , но поради липсата на по тесни :)
pag0
Регистриран на: Пон 04 май 2009 8:18
Местоположение: Карлово
Мнениеот pag0 » Съб 16 апр 2011 11:49
Евала 16" какъв му е двигателя на това поло ?
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Съб 16 апр 2011 18:13
хах как стоят отпред тия джанти :Mr Green Fun
честно казано не си представям как караш с тях. При мен 8J си опираше леко отвътре при пълен завой, но беше леко
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 17 апр 2011 11:58
N1P0 написа:хах как стоят отпред тия джанти :Mr Green Fun
кара направо само и не смее да завива! scare
Направо ще падна от смях ... тези джанти му тичат, като на Свинче ... звънче! :))) Дето имаше една приказка! :))))
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 21 юли 2011 9:19, променено общо 1 път.
Причина: нещо спамче а?!
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Сря 20 юли 2011 20:34
Отзад добре, ама отпред много се набива на очи. Не е добре. :talk:
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 21 юли 2011 9:20, променено общо 1 път.
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Сря 20 юли 2011 20:48
КЛЮЧ
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 21 юли 2011 9:19
и как реши проблема?
може да споделиш, че и др. да знае!
спрете с глупостите, да не полети некое предупреждение! За сега се разминавате със забележка! При следващо такова мнение от който и да е, ще има предупреждение!
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Чет 21 юли 2011 15:37
Добре :) значи първо исках да заключим темата тъй като колата е продадена вече и второ , че не разполагам със снимков материал какво точно направих за да реша проблема си :oops: . Като цяло свалих подкалника ... мястото където опираше джантата беше една издатина от самото купе ( говоря за предните гуми - от задната страна към краката на шофьора и пасажера ) тази издатина разрязах със шлайфа , причуках я навътре към краката и пуснах един заваръчен шев , за да не влиза вода вътре :Mr Green Fun отгоре напръсках със шагрен и общо взето всичко беше ок . Относно коментарите по-горе ... след тази промяна проблеми съм нямал , но дори и преди да оперирам подкалника това опиране беше при последния оборот на волана . Поздрави
