Имам проблем с 16 R джанти на поло 6N
- bronzer91
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
- Местоположение: Айтос
Здравейте , колеги , днес се сдобих с джанти keskin kt1 16R 9J четирите джанти ... и така ... днес им сложих гуми на предните 205/45/16 а на задните 205/50/16 гумите се раздуха малко ... 225 им идва тамън
и така няма проблем отзад , но от пред като завивам на половината обороти на волана гумата опира в подкалника (пластмасовия) ... утре ще го сваля и ще видя има ли някаква възможност за изрязване или пречукване на подкалника , за да не опира , та въпроса ми е има ли някой колега който е правил подобна интервенция и ако можете да ме посъветвате благодаря предварително . Поздрави !
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Имам проблем с 16 R джанти на поло 6N
Отпред си попрекалил леко с J-то
С какво окачване си ?
- bronzer91
все още съм със стоковото ... другия месец ще взема спортно окачване , че финансите са дифицит ... а относно джантите вчера видях къде е проблема ... въпросното стържене идва от "престилката" под предната броня
понеже съм с тесните брони ... под самата броня тази престилка където са въздуховодите е отхлабена и виси във ъглите ... именно там опират гумите ... днес ще я сваля и ще разгледам как да я захвана за да не " виси " а относно J-то найстина е малко множко , но поради липсата на по тесни
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
хах как стоят отпред тия джанти
честно казано не си представям как караш с тях. При мен 8J си опираше леко отвътре при пълен завой, но беше леко
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
N1P0 написа:хах как стоят отпред тия джанти![]()
кара направо само и не смее да завива!
Направо ще падна от смях ... тези джанти му тичат, като на Свинче ... звънче!
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 21 юли 2011 9:19, променено общо 1 път.
Причина: нещо спамче а?!
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Отзад добре, ама отпред много се набива на очи. Не е добре.
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 21 юли 2011 9:20, променено общо 1 път.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
и как реши проблема?
може да споделиш, че и др. да знае!
спрете с глупостите, да не полети некое предупреждение! За сега се разминавате със забележка! При следващо такова мнение от който и да е, ще има предупреждение!
- bronzer91
Добре
значи първо исках да заключим темата тъй като колата е продадена вече и второ , че не разполагам със снимков материал какво точно направих за да реша проблема си
. Като цяло свалих подкалника ... мястото където опираше джантата беше една издатина от самото купе ( говоря за предните гуми - от задната страна към краката на шофьора и пасажера ) тази издатина разрязах със шлайфа , причуках я навътре към краката и пуснах един заваръчен шев , за да не влиза вода вътре
отгоре напръсках със шагрен и общо взето всичко беше ок . Относно коментарите по-горе ... след тази промяна проблеми съм нямал , но дори и преди да оперирам подкалника това опиране беше при последния оборот на волана . Поздрави
отгоре напръсках със шагрен и общо взето всичко беше ок . Относно коментарите по-горе ... след тази промяна проблеми съм нямал , но дори и преди да оперирам подкалника това опиране беше при последния оборот на волана . ПоздравиВърни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
