Проблем със скоростна кутия VW Polo
stoinev
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 15:14
Местоположение: Земен
Мнениеот stoinev » Съб 30 апр 2011 17:40
Здравейте колеги, преди известно време ми смениха скоростната кутия на VW Polo 1996г. 1,4 мотор - понеже страта нещо се бъгна(скоростите започнаха да "хЪркат", а след това трудно се превкючваха И Т.Н). Та сега с тази където я сложиха питането ми е следното: НОРМАЛНО ЛИ Е ПРИ 3000 оборота НА 5 СКОРОСТ ДА СЕ ДВИЖА СЪС СКОРОСТ М/У 80 И 85km/h ???
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Проблем със скоростна кутия VW Polo
Мнениеот freestyler911 » Съб 30 апр 2011 17:51
Ако скоростите са от 1.0 АЕR е нормално. По къси са скоростите, по пъргава ти е колата, но и не е много за дълъг път. За софийско е перфектно но за София-Бургас ... не .
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 30 апр 2011 20:39
колегата е прав, много къса кутия са ти сложили!
Последна промяна от teddy на Пон 02 май 2011 19:52, променено общо 1 път.
stoinev
Мнениеот stoinev » Нед 01 май 2011 21:43
1.0 АЕR, какво ще рече това 1000ccm мотор???
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 04 май 2011 11:41
Мда ... за твое успокоение и на 1,4 16V са му такива оборотите!
Ако караш извънградско ще ти е проблем, защото твоя мотор май беше до 4500оборота, ако не се лъжа, което означава че ще караш с максимум 130км/ч, а най-вероятно ще ти вдигне и разхода извънградско!
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Чет 05 май 2011 9:10
Koksan написа:... твоя мотор май беше до 4500оборота, ако не се лъжа...
Не знам дали се лъжеш, но със сигурност не четеш. Става дума за бензинов мотор. Няма как да прекъсва на 4500.
Иначе за разхода извън града - да, определено ще се качи.
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 05 май 2011 10:32
vr_mk2 написа:
Ииии че няма как! Ела да ти покажа на живо! Мотора е 1,4 60к.с. ама ще те излъжа за кода, колата е 99година изключва малко след 4500 :)
vr_mk2
Мнениеот vr_mk2 » Чет 05 май 2011 16:31
Колко малко след 4500??? 60 к.с. е при 4700 мин.-1, значи до прекъсвача има ПОНЕ още 200 мин.-1
А по темата ще е хубаво ако някой публикува предавателните числа на кутиите за AEX и AER и да бъдат сравнени.
stoinev
Мнениеот stoinev » Чет 05 май 2011 20:02
колеги, ще бъда мн. благодарен ако някой даде сравнение за двата модела....
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 05 май 2011 21:26
ето сравнение между кутия DKF слагана от 08.96 до 09.98 на 1.4 60 коня (АЕX) и кутия DKG пак от същия период от 08.96 до 09.98 ,но на 1.0 50 коня (AER). Макар и излишно за някои ще набутам в схемата и кутия DSP от 1.4 16V 101 коня
.........DKG (1.0 50 коня (AER))........DKF(1.4 60 коня (АЕX))......... DSP (1.4 16V 101 коня)
1ва ...... 3.455 ...... 3.455 ...... 3.455
2ра ...... 2.095 ...... 1.955 ...... 2.095
3та ...... 1.448 ...... 1.250 ...... 1.448
4та ...... 1.098 ...... 0.933 ...... 1.098
5та ......0.891 ...... 0.740 ...... 0.891
задна ......3.384 ...... 3.384 ...... 3.384
Или с други думи двигателите с 45,50(4700 оборота) и 101(6000 оборота) коня са с еднакви предавателни числа ,а тези с 60,75 (8 клапана)(4700) и 75 (16 клапана)(5800) пак с еднакви
vr_mk2
Мнениеот vr_mk2 » Чет 05 май 2011 21:54
То всичко ОК с предавателните числа на предавките, но колко е на диференсиала???
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 05 май 2011 22:14
На AER е 4.063 ,а на другите е 3.875
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Пет 06 май 2011 8:20
а каква е идеалната кутия за АЕЕ мотор с жила
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 07 май 2011 11:15
gar4a написа:а каква е идеалната кутия за АЕЕ мотор с жила
Идеалната е тази която немските инженери са решили че трябва да се комплектова с този двигател.
Всичко друго е тъпотия.
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Съб 07 май 2011 11:36
Добре,немците са решили така,ама на аеа(предполагам е същата като аее) с 50 на 5 изкачваш нормален наклон???Човек може да мине от 1 ва на 5 та на тая кола.За мене скоростите не са измислени много.През повечето време през 3 и 4 та минавам транзитно,колкото да мина...
