Проблем със скоростна кутия VW Polo
Здравейте колеги, преди известно време ми смениха скоростната кутия на VW Polo 1996г. 1,4 мотор - понеже страта нещо се бъгна(скоростите започнаха да "хЪркат", а след това трудно се превкючваха И Т.Н). Та сега с тази където я сложиха питането ми е следното: НОРМАЛНО ЛИ Е ПРИ 3000 оборота НА 5 СКОРОСТ ДА СЕ ДВИЖА СЪС СКОРОСТ М/У 80 И 85km/h ???
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Проблем със скоростна кутия VW Polo
Ако скоростите са от 1.0 АЕR е нормално. По къси са скоростите, по пъргава ти е колата, но и не е много за дълъг път. За софийско е перфектно но за София-Бургас ... не .
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
колегата е прав, много къса кутия са ти сложили!
Последна промяна от teddy на Пон 02 май 2011 19:52, променено общо 1 път.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мда ... за твое успокоение и на 1,4 16V са му такива оборотите!
Ако караш извънградско ще ти е проблем, защото твоя мотор май беше до 4500оборота, ако не се лъжа, което означава че ще караш с максимум 130км/ч, а най-вероятно ще ти вдигне и разхода извънградско!
Koksan написа:... твоя мотор май беше до 4500оборота, ако не се лъжа...
Не знам дали се лъжеш, но със сигурност не четеш. Става дума за бензинов мотор. Няма как да прекъсва на 4500.
Иначе за разхода извън града - да, определено ще се качи.
- Koksan
vr_mk2 написа:Koksan написа:... твоя мотор май беше до 4500оборота, ако не се лъжа...
Ииии че няма как! Ела да ти покажа на живо! Мотора е 1,4 60к.с. ама ще те излъжа за кода, колата е 99година изключва малко след 4500
Колко малко след 4500??? 60 к.с. е при 4700 мин.-1, значи до прекъсвача има ПОНЕ още 200 мин.-1
А по темата ще е хубаво ако някой публикува предавателните числа на кутиите за AEX и AER и да бъдат сравнени.
колеги, ще бъда мн. благодарен ако някой даде сравнение за двата модела....
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
ето сравнение между кутия DKF слагана от 08.96 до 09.98 на 1.4 60 коня (АЕX) и кутия DKG пак от същия период от 08.96 до 09.98 ,но на 1.0 50 коня (AER). Макар и излишно за някои ще набутам в схемата и кутия DSP от 1.4 16V 101 коня
.........DKG (1.0 50 коня (AER))........DKF(1.4 60 коня (АЕX))......... DSP (1.4 16V 101 коня)
1ва ...... 3.455 ...... 3.455 ...... 3.455
2ра ...... 2.095 ...... 1.955 ...... 2.095
3та ...... 1.448 ...... 1.250 ...... 1.448
4та ...... 1.098 ...... 0.933 ...... 1.098
5та ......0.891 ...... 0.740 ...... 0.891
задна ......3.384 ...... 3.384 ...... 3.384
Или с други думи двигателите с 45,50(4700 оборота) и 101(6000 оборота) коня са с еднакви предавателни числа ,а тези с 60,75 (8 клапана)(4700) и 75 (16 клапана)(5800) пак с еднакви
То всичко ОК с предавателните числа на предавките, но колко е на диференсиала???
- Anbuch
- Полохолик
На AER е 4.063 ,а на другите е 3.875
- freestyler911
gar4a написа:а каква е идеалната кутия за АЕЕ мотор с жила
Идеалната е тази която немските инженери са решили че трябва да се комплектова с този двигател.
Всичко друго е тъпотия.
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Добре,немците са решили така,ама на аеа(предполагам е същата като аее) с 50 на 5 изкачваш нормален наклон???Човек може да мине от 1 ва на 5 та на тая кола.За мене скоростите не са измислени много.През повечето време през 3 и 4 та минавам транзитно,колкото да мина...
Потребители, разглеждащи този форум: paninnn и 37 госта
