Въпрос за клапани Поло 6n 1.0 AER
wot
Регистриран на: Чет 04 авг 2011 17:20
Мнениеот wot » Чет 04 авг 2011 17:35
Здравейте
Някой знае ли дали Polo 1.0 мотор AER 1997г. "удря" клапаните, като превърти ангренажния ремък?
Стария се беше заравнил на коляновия вал, а при поставяне на новия работи на 2 цилиндъра.
Благодаря предварително!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Въпрос за клапани Поло 6n 1.0 AER
Мнениеот anonimko » Пет 05 авг 2011 7:47
Завеси колко зъба ще превърти а при късане така бие -всичко в картера а колкото до това ,че работи на два цилиндъра-центровка делко кабели ,свещи виж тях.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 06 авг 2011 22:23
Когато го въртите на сухо мотора, без стартер ами на ръка, как е компресията?
Първо това се гледа след смяна на ремък!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 07 авг 2011 20:27
Веднага отговарям, бие, та се къса! На 2 цилиндъра няма да имаш компресия. Дано не си скапал друго, освен клапани!
