Здравейте
Някой знае ли дали Polo 1.0 мотор AER 1997г. "удря" клапаните, като превърти ангренажния ремък?
Стария се беше заравнил на коляновия вал, а при поставяне на новия работи на 2 цилиндъра.
Благодаря предварително!
Въпрос за клапани Поло 6n 1.0 AER
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Въпрос за клапани Поло 6n 1.0 AER
Завеси колко зъба ще превърти а при късане така бие -всичко в картера а колкото до това ,че работи на два цилиндъра-центровка делко кабели ,свещи виж тях.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Когато го въртите на сухо мотора, без стартер ами на ръка, как е компресията?
Първо това се гледа след смяна на ремък!
- muns61
- Местоположение: pleven
Веднага отговарям, бие, та се къса! На 2 цилиндъра няма да имаш компресия. Дано не си скапал друго, освен клапани!
