Polo 6n AFH - Прекалено висок разход
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Пон 07 ное 2011 20:25
колата е поло 1.4 16 v 101 к.с 98 г. afh мотора и ми дава в момента 14-15 разход градско ( с 20 лв минавам 50 км) а лятото минавах с 20 лв 70-80 км на какво може да се дължи това ? :) маркуча на картерните газове играе ли някаква роля за разхода :) мерси предварително
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 07 ное 2011 23:11, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Re: Прекалено висок разход
Мнениеот gar4a » Пон 07 ное 2011 20:36
Закачи я на диагностика,доста ти е завишен разхода така е влияние оказва и времето(застудяване),начин на шофиране(на къси разстояния или прекалено форсиране).Ако ти изкара някаква гешка при диагностиката я отстрани. :beer
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Пон 07 ное 2011 20:41
е колега колкото и да я форсираш то чак толкова голям разход maikomila малко ме съмнява да е от това :) но дам утре ще хвана да отида на диагностика да вида какво е положението
gar4a
Мнениеот gar4a » Пон 07 ное 2011 20:47
Ти не си ли забелязал нещо необичайно в работата на мотора, тресе или нещо подобно.Завишения разход може да е и от свещи,кабели,капачка,палец,ламбда сонда,температурен датчик.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 07 ное 2011 20:50
Офф , но не можах да се сдържа .Ега ти разхода за такъв дребосък.-ламбда сонда, температурен датчик.
Аз със газосмукача ADY и 1,7 тона купе съм на 12л/100
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пон 07 ное 2011 20:55
p3p1to написа:колата е поло 1.4 16 v 101 к.с 98 г. afh мотора и ми дава в момента 14-15 разход градско ( с 20 лв минавам 50 км) а лятото минавах с 20 лв 70-80 км на какво може да се дължи това ? :) маркуча на картерните газове играе ли някаква роля за разхода :) мерси предварително
Миналата година бях и аз като тебе, със същото поло съм.Беше ми изгоряла ламбда сондата и като стана студено ми гореше 13-14литра в градски условия.Извънградско нормално 7литра/100км. Провери на диагностика и ако е сонда не мисли смени я. Аз викам не ми се дават 100лв за сонда и така карах доста време, накрая като я смених разхода заспа на 10литра градско 6-6.5 извънградско.За 1 месец си избих парите за сондата от бензина.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Пон 07 ное 2011 21:09
и мен ме съмнява ламбдата :) и аз съм съгласен за този маник толкова голям разход ох лелел :D но ще отида да видя какво е положението на комп утре ( то нали се засича на комп когато ламбдата нещо не бачка ) а ти колега с каква ламбда си :)
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Пон 07 ное 2011 21:43
NTK подразделение на NJK има няколко теми пиши в търсачката ще намериш ;)
p3p1to
Re: Polo 6n AFH - Прекалено висок разход
Мнениеот p3p1to » Вто 08 ное 2011 15:38
днес бях на диагностика :) показа ми температурния датчик включва перка на 83 градуса това нормално ли е ? а първо показа минусови градуси ? а относно ламбдата първо показва 0.00v(когато не съм подал газ) после варира от 0.00 до 0.75-0.80v(когато и подам газчица :) мерси предварително :)
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 08 ное 2011 15:44
за температурния датчик за смяна сондата -ленива
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 08 ное 2011 15:47
да датчика съм го поръчал вече а ламбдата като е ленива сигорно може да изкара още малко (защото след 2 дена ще го газифицирам наи накрая и мисля че то тя няма да играе роля ) е ще играе някаква роля докато загрее и си прехвърли на газ сама :)
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Вто 08 ное 2011 18:44
p3p1to написа:да датчика съм го поръчал вече а ламбдата като е ленива сигорно може да изкара още малко (защото след 2 дена ще го газифицирам наи накрая и мисля че то тя няма да играе роля ) е ще играе някаква роля докато загрее и си прехвърли на газ сама :)
Моята сонда беше и тя така, един познат ми даде друга но с нея пък беше обратно бедна смес.Смених я и се оправи, колкото до газифицирането ако е инжекция уредбата ще ти е нужна работата на ламбдата.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 08 ное 2011 18:56
ами да инжекция ще да е :) ами колега кажи някои саит да проверя колко пари струва нова нтк сонда :) на л.с.
mmkosev
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Мнениеот mmkosev » Вто 08 ное 2011 19:10
Колега аз съм със поло 1.4 мотора и при мен ми беше стигнал 15л градско.След много ядове и пишман майстори се хванах сериозно от аутодатата открих че много неща могат да се диагностицират с обикновен мултицет.Замерих температурния датчик с мултицета и се оказа че той е виновника за ядовяете ми.Оказа се че лъже компа че отвън е минус 40 градуса.Само че трябва да знаеш че този датчик е общ за таблото и компа.Желая ти успех и пиши какво е било решението.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Пет 11 ное 2011 17:37
колеги днес си сложих ги и на програмата която адаптира газовата към работата на двг показваше напрежение на ламбда сондата от 4.7v до 5v аз мисля че това е страшно мн напрежение :) та можеби е това проблема :) успех
