Polo 6n AFH - Прекалено висок разход
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
колата е поло 1.4 16 v 101 к.с 98 г. afh мотора и ми дава в момента 14-15 разход градско ( с 20 лв минавам 50 км) а лятото минавах с 20 лв 70-80 км на какво може да се дължи това ?
маркуча на картерните газове играе ли някаква роля за разхода
мерси предварително
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 07 ное 2011 23:11, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
Re: Прекалено висок разход
Закачи я на диагностика,доста ти е завишен разхода така е влияние оказва и времето(застудяване),начин на шофиране(на къси разстояния или прекалено форсиране).Ако ти изкара някаква гешка при диагностиката я отстрани.
p3p1to
е колега колкото и да я форсираш то чак толкова голям разход
малко ме съмнява да е от това
но дам утре ще хвана да отида на диагностика да вида какво е положението
малко ме съмнява да е от това Re: Прекалено висок разход
Ти не си ли забелязал нещо необичайно в работата на мотора, тресе или нещо подобно.Завишения разход може да е и от свещи,кабели,капачка,палец,ламбда сонда,температурен датчик.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Офф , но не можах да се сдържа .Ега ти разхода за такъв дребосък.-ламбда сонда, температурен датчик.
Аз със газосмукача ADY и 1,7 тона купе съм на 12л/100
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
p3p1to написа:колата е поло 1.4 16 v 101 к.с 98 г. afh мотора и ми дава в момента 14-15 разход градско ( с 20 лв минавам 50 км) а лятото минавах с 20 лв 70-80 км на какво може да се дължи това ?маркуча на картерните газове играе ли някаква роля за разхода
мерси предварително
Миналата година бях и аз като тебе, със същото поло съм.Беше ми изгоряла ламбда сондата и като стана студено ми гореше 13-14литра в градски условия.Извънградско нормално 7литра/100км. Провери на диагностика и ако е сонда не мисли смени я. Аз викам не ми се дават 100лв за сонда и така карах доста време, накрая като я смених разхода заспа на 10литра градско 6-6.5 извънградско.За 1 месец си избих парите за сондата от бензина.
p3p1to
и мен ме съмнява ламбдата
и аз съм съгласен за този маник толкова голям разход ох лелел
но ще отида да видя какво е положението на комп утре ( то нали се засича на комп когато ламбдата нещо не бачка ) а ти колега с каква ламбда си
- Gecatawe
NTK подразделение на NJK има няколко теми пиши в търсачката ще намериш
p3p1to
Re: Polo 6n AFH - Прекалено висок разход
днес бях на диагностика
показа ми температурния датчик включва перка на 83 градуса това нормално ли е ? а първо показа минусови градуси ? а относно ламбдата първо показва 0.00v(когато не съм подал газ) после варира от 0.00 до 0.75-0.80v(когато и подам газчица
мерси предварително
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
за температурния датчик за смяна сондата -ленива
p3p1to
да датчика съм го поръчал вече а ламбдата като е ленива сигорно може да изкара още малко (защото след 2 дена ще го газифицирам наи накрая и мисля че то тя няма да играе роля ) е ще играе някаква роля докато загрее и си прехвърли на газ сама
- Gecatawe
p3p1to написа:да датчика съм го поръчал вече а ламбдата като е ленива сигорно може да изкара още малко (защото след 2 дена ще го газифицирам наи накрая и мисля че то тя няма да играе роля ) е ще играе някаква роля докато загрее и си прехвърли на газ сама
Моята сонда беше и тя така, един познат ми даде друга но с нея пък беше обратно бедна смес.Смених я и се оправи, колкото до газифицирането ако е инжекция уредбата ще ти е нужна работата на ламбдата.
p3p1to
ами да инжекция ще да е
ами колега кажи някои саит да проверя колко пари струва нова нтк сонда
на л.с.
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Колега аз съм със поло 1.4 мотора и при мен ми беше стигнал 15л градско.След много ядове и пишман майстори се хванах сериозно от аутодатата открих че много неща могат да се диагностицират с обикновен мултицет.Замерих температурния датчик с мултицета и се оказа че той е виновника за ядовяете ми.Оказа се че лъже компа че отвън е минус 40 градуса.Само че трябва да знаеш че този датчик е общ за таблото и компа.Желая ти успех и пиши какво е било решението.
p3p1to
колеги днес си сложих ги и на програмата която адаптира газовата към работата на двг показваше напрежение на ламбда сондата от 4.7v до 5v аз мисля че това е страшно мн напрежение
та можеби е това проблема
успех
