Polo 6N 99г при постоянни обороти забива за 1,2 секунди
stw
Регистриран на: Чет 21 май 2009 16:59
Мнениеот stw » Пон 16 яну 2012 17:15
Здравейте колеги,
Карам Polo 1.4 6N 1999г бензин. От известно време имам следния проблем: когато карам извънградско с около 2500-3000 оборота изведнъж забива муцуната, сякаш губи бензин или ток за около 1-2секунди, след което пак си тръгва нормално. Бенз. филтър го смених но пак продължава. Не е често но го прави а това което ме притеснява е да не го направи по време на изпреварване. Дайте моля съвет. :?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Polo 6N 99г при постоянни обороти забива за 1,2 секунди
Мнениеот lrlmodo » Пон 16 яну 2012 17:42
Дроселова клапа първи път :)
Почистване и трябва
stw
Мнениеот stw » Вто 17 яну 2012 10:59
Дроселовата клапа я чистих есента и май от тогава започна да го прави. Иначе оборотите не играят. Като включа климатик се вдигат малко до към 950 оборота. Друга идея?
Y16V
Регистриран на: Пон 28 ное 2011 17:19
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Y16V » Вто 24 яну 2012 15:58
Провери си свещите в какво състояние са :) Имах същия проблем с моето поло и свещите се оказаха за смяна.
