Карам Polo 1.4 6N 1999г бензин. От известно време имам следния проблем: когато карам извънградско с около 2500-3000 оборота изведнъж забива муцуната, сякаш губи бензин или ток за около 1-2секунди, след което пак си тръгва нормално. Бенз. филтър го смених но пак продължава. Не е често но го прави а това което ме притеснява е да не го направи по време на изпреварване. Дайте моля съвет.
Polo 6N 99г при постоянни обороти забива за 1,2 секунди
Здравейте колеги,
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Polo 6N 99г при постоянни обороти забива за 1,2 секунди
Дроселова клапа първи път
Почистване и трябва
Почистване и трябва
Дроселовата клапа я чистих есента и май от тогава започна да го прави. Иначе оборотите не играят. Като включа климатик се вдигат малко до към 950 оборота. Друга идея?
Провери си свещите в какво състояние са
Имах същия проблем с моето поло и свещите се оказаха за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 25 госта
