Polo 6n 1.4 16v AFH - Проблем с обороти...
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Сря 01 фев 2012 23:50
Значи днес запалих колата с кабели. После аз давах ток на няколко човека. И се случи така, че нямаше кой да подава газ на полото за една кола и след 1 минута оборотите стигнаха до 1600 и отиваха до 1700 и така нон стоп от 1600 до 1700. Махнах клемите на акомулатора с надеждата да изчисти грешката. След няколко часа запалих и беше наред 5 6 км... докато не я настъпих на един участък и като спрях пак започна този проблем. Някакво мнение.
Polo 6n 1.4 16v 1998 AFH
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 02 фев 2012 19:44, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с обороти...
Мнениеот snupeca » Сря 01 фев 2012 23:58
Колега, съсипвате ме напоследък.. Проблем с оборотите на кое? ГАЗ 69? mhihi С какъв мотор итн? Дай инфо, не сме потомци на Ванга. scare
Коригираме - виж как ще е утре, ако пак по същия начин след малък пробег го направи, отиди да зачистят грешките. Да се прецакат настройки на дебитомер, или сонда при подаване на ток.. не ми се вярва :roll:
Alexandar_yordanov
Re: Polo 6n 1.4 16v AFH - Проблем с обороти...
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пет 03 фев 2012 8:04
:arrow:
s16
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
Местоположение: Варна..Аспарухово
Мнениеот s16 » Пет 03 фев 2012 14:30
имах същия проблем...почистих си дросела без да го разглобявам,запалих колата да поработи до включване на перка без да и давам газ и всичко се оправи..УСПЕХ и пиши после какво е станало :) :beer
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 04 фев 2012 0:55
Като слушам симптомите адаптация дросел ще трябва да правиш.
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Съб 04 фев 2012 10:59
Добре ще почистя и ще пиша за резултата. Обаче аз го чистих преди месец ... няма ли да е вредно да почистя пак?
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Съб 04 фев 2012 11:23
Колегата каза да се (АДАПТИРА) не да се чисти.С кабел за диагностика да се обучи.Успех!
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Чет 09 фев 2012 12:44
Изминах 300 км и проблемът намалява, обаче за сметка на това паленето на колата стана адски трудно. Преди палех на секундата без проблем. Сега паля и седи на 500 обората за една секунда и гасне... и това се повтаря 2 3 -ти докато не запаля с яко натискане на газта. Някакви идеи?
Traevss
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 14:44
Местоположение: Burgas
Мнениеот Traevss » Чет 09 фев 2012 18:09
Колега, както са писали колегите по горе, проблема ти е в дроселната клапа. За разлика от тези на Опел, на VW платката с резисторните пътечки не се сменя. Прави се почистване. Адаптация няколко пъти и ако се оправи добре, ако ли не нова. Пътечките ги мажа с нафта и нещата се оправят за известно време. Имам диагностичен кабел и тези операции съм ги правил няколко пъти на приятели с VW и Seat. За оборотите при палене пак дроселна клапа.
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Чет 09 фев 2012 23:01
Traevss написа:Колега, както са писали колегите по горе, проблема ти е в дроселната клапа. За разлика от тези на Опел, на VW платката с резисторните пътечки не се сменя. Прави се почистване. Адаптация няколко пъти и ако се оправи добре, ако ли не нова. Пътечките ги мажа с нафта и нещата се оправят за известно време. Имам диагностичен кабел и тези операции съм ги правил няколко пъти на приятели с VW и Seat. За оборотите при палене пак дроселна клапа.
Как така ги мажеш с нафта :horror: има контактен спрей за тази работа 5лв струва... maikomila
Нищо лично коглега!!!
s16
Мнениеот s16 » Съб 11 фев 2012 0:56
:banghead: в10-40 мисля че беше или спрей за почистване на карбуратори :012:
Traevss
Мнениеот Traevss » Вто 14 фев 2012 19:02
Казвам го от опит.Използвал съм какви ли не прехвалени спрейове и евтини и скъпи но най-добре е с нафта. И да уточним става въпрос за почистване и донякъде възстановяване на резисторните пътечки, а там не може да се използва спрей за почистване на карбуратори. Той е за премахване на мазнини и нагар. По принцип всеки сам взима решение какво да използва – контактен спрей или нафта.
Hary_
Регистриран на: Пон 05 май 2008 20:31
Мнениеот Hary_ » Пон 20 фев 2012 0:22
Понеже и аз съм в същата ситуация да попитам само "Къде се намира платката с резисторните пътечки?"
Polo 1.4 16V AFH
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пон 20 фев 2012 15:09
Не знам как да кача видео тук и затова го качвам така. Това го прави сама колата и е адски дразнещо. Някакви идеи освен мнението на колегите за дросел...
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Пон 20 фев 2012 18:59
Някое маркуче за вакум или адаптирайте дросела!!!Едно от двете неща е 100%.
