Polo 6n 1.4 16v AFH - Проблем с обороти...
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Значи днес запалих колата с кабели. После аз давах ток на няколко човека. И се случи така, че нямаше кой да подава газ на полото за една кола и след 1 минута оборотите стигнаха до 1600 и отиваха до 1700 и така нон стоп от 1600 до 1700. Махнах клемите на акомулатора с надеждата да изчисти грешката. След няколко часа запалих и беше наред 5 6 км... докато не я настъпих на един участък и като спрях пак започна този проблем. Някакво мнение.
Polo 6n 1.4 16v 1998 AFH
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 02 фев 2012 19:44, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с обороти...
Колега, съсипвате ме напоследък.. Проблем с оборотите на кое? ГАЗ 69?
С какъв мотор итн? Дай инфо, не сме потомци на Ванга.
Коригираме - виж как ще е утре, ако пак по същия начин след малък пробег го направи, отиди да зачистят грешките. Да се прецакат настройки на дебитомер, или сонда при подаване на ток.. не ми се вярва
Alexandar_yordanov
- s16
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
- Местоположение: Варна..Аспарухово
Re: Polo 6n 1.4 16v AFH - Проблем с обороти...
имах същия проблем...почистих си дросела без да го разглобявам,запалих колата да поработи до включване на перка без да и давам газ и всичко се оправи..УСПЕХ и пиши после какво е станало
Като слушам симптомите адаптация дросел ще трябва да правиш.
Alexandar_yordanov
Добре ще почистя и ще пиша за резултата. Обаче аз го чистих преди месец ... няма ли да е вредно да почистя пак?
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Колегата каза да се (АДАПТИРА) не да се чисти.С кабел за диагностика да се обучи.Успех!
Alexandar_yordanov
Изминах 300 км и проблемът намалява, обаче за сметка на това паленето на колата стана адски трудно. Преди палех на секундата без проблем. Сега паля и седи на 500 обората за една секунда и гасне... и това се повтаря 2 3 -ти докато не запаля с яко натискане на газта. Някакви идеи?
Traevss
- Регистриран на: Чет 01 юли 2010 14:44
- Местоположение: Burgas
Колега, както са писали колегите по горе, проблема ти е в дроселната клапа. За разлика от тези на Опел, на VW платката с резисторните пътечки не се сменя. Прави се почистване. Адаптация няколко пъти и ако се оправи добре, ако ли не нова. Пътечките ги мажа с нафта и нещата се оправят за известно време. Имам диагностичен кабел и тези операции съм ги правил няколко пъти на приятели с VW и Seat. За оборотите при палене пак дроселна клапа.
- Gecatawe
Traevss написа:Колега, както са писали колегите по горе, проблема ти е в дроселната клапа. За разлика от тези на Опел, на VW платката с резисторните пътечки не се сменя. Прави се почистване. Адаптация няколко пъти и ако се оправи добре, ако ли не нова. Пътечките ги мажа с нафта и нещата се оправят за известно време. Имам диагностичен кабел и тези операции съм ги правил няколко пъти на приятели с VW и Seat. За оборотите при палене пак дроселна клапа.
Как така ги мажеш с нафта
има контактен спрей за тази работа 5лв струва...
Нищо лично коглега!!!
- s16
в10-40 мисля че беше или спрей за почистване на карбуратори
Traevss
Казвам го от опит.Използвал съм какви ли не прехвалени спрейове и евтини и скъпи но най-добре е с нафта. И да уточним става въпрос за почистване и донякъде възстановяване на резисторните пътечки, а там не може да се използва спрей за почистване на карбуратори. Той е за премахване на мазнини и нагар. По принцип всеки сам взима решение какво да използва – контактен спрей или нафта.
Понеже и аз съм в същата ситуация да попитам само "Къде се намира платката с резисторните пътечки?"
Polo 1.4 16V AFH
Alexandar_yordanov
Не знам как да кача видео тук и затова го качвам така. Това го прави сама колата и е адски дразнещо. Някакви идеи освен мнението на колегите за дросел...
- Gecatawe
Някое маркуче за вакум или адаптирайте дросела!!!Едно от двете неща е 100%.
