Почистване на поплавъка за бензина на POLO? КАК ???
ecstasy
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 10:31
Местоположение: Хасково
Мнениеот ecstasy » Съб 16 фев 2008 18:59
Имам POLO 3 и имам проблем с датчика на таблото. Проблема е, че не винаги показва точно количеството на бензин в резервоара. Колеги от форума ме съветват да почистя поплавъка, който се намирал в близост до бензиновата помпа.
Колеги, нека някой, който е правил това да обясни как става цялата работа. Ако може да публикува нагледно със снимки.
Благодаря предварително!!!
peshohome
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 18:38
Автомобил: JETTA MK5
Двигател: BLS 2008
Местоположение: Търговище
Мнениеот peshohome » Нед 16 мар 2008 23:48
И моята има проблем с индикатора за горивото. Като дам контакт показва нивити. При движение не намалява показанието въобще. След изключване на двигателя и наново контакт - показва новото положение!
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Re: Почистване на поплавъка за бензина на POLO? КАК ???
Мнениеот spidergb » Пон 17 мар 2008 1:24
ecstasy написа:Имам POLO 3 и имам проблем с датчика на таблото. Проблема е, че не винаги показва точно количеството на бензин в резервоара. Колеги от форума ме съветват да почистя поплавъка, който се намирал в близост до бензиновата помпа.
По точно става почистване на тази пъпчица на поплавъка която се опира в пластината. В зависимост колко гориво имаш пъпката се мести на горе-на долу по пластината и отчита нивото му. Може и от там да ти идва проблема. И при мене е така но доколкото знам това е заради някакво компенсиране на нивото.
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пон 17 мар 2008 7:00
Ами.Компенсиране...Вятър.От наличието на боклуци в бенза става цялата история.Моят беше с изядени от нещо в бенза пътечки и не показваше нищо.Сложих "ново" втора употреба,една година си показваше нормално и напоследък пак започна да ми прави кюляфи.Като запаля и мина един километър си показва и изведнъж пада в резервата.На другия ден пак така...А бе кое ни е наред на нас,че и бензина да е като западняшкия...Лошото е,че му искат 30 лв на устройството поплавък+платка с писти.А и трябва да го извадиш от резервоара и да го смениш.И няма гаранция,че новия поплавък ще ти отчита точно.Ама като за индикатор,че има бенз става.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 17 мар 2008 17:22
аз мойто го лекувам с "чембер" и пцоване отгоре на таблото...понякога се оправя,понякога-не...
А и си имам едно тубе с 2-3 литра бенз... :roll: :roll:
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Пон 17 мар 2008 18:41
Незнам колеги, откакто сложих бензин с добавка в него ми се оправи! Но като съдя по вас - май това си е едно от слабите места... баси тва поло доста слаби места има :evil:
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Мнениеот btkmobail » Пон 17 мар 2008 19:22
ecstasy написа:Незнам колеги, откакто сложих бензин с добавка в него ми се оправи! Но като съдя по вас - май това си е едно от слабите места... баси тва поло доста слаби места има :evil:
Колега и аз съм така с Ибизата ми!Един ден не я карах и на следващият ден от пълен резервоар стралката замря някъде по средата,а резервоара е пълен мамицата му!!!
ecstasy
Мнениеот ecstasy » Пон 17 мар 2008 19:31
Ми незнам! Аз вече към месец откакто ми се оправи мина и няма проблем! А се оправи като заредих бензин с добавка в него от една бензиностанция! Явно добавката е свършила работата :wink:
Ама хайде някой да ни упъти със снимки как можем да почистим въпросното пъпче де!
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Пон 17 мар 2008 22:48
И аз имах подобем проблем с нивомера, спря да показва. Отворих резервоара бръкнах да видя за кво става на въпрос и о чудо в резервоара имаше о6те един поплавък с платка който беше се оплел в другия и нивомера непоказваше вярно. Та ако някой иска поплавък с платка негов е :wink: незнам дали работи вярно ама...
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Мнениеот Anbuch » Вто 18 мар 2008 0:02
mhihi егати случката
