поло 6N 1997г. Свети лампата на маслото
ivan_sivov
Регистриран на: Сря 28 ное 2012 21:51
Мнениеот ivan_sivov » Съб 01 дек 2012 17:58
Здравейте колеги,
имам проблем с мойто поло 6N 1997г. Проблемът е там, че когато колата загрее малко, започва да свети лампата на маслото. Проверих го при затоплен и студен двигател, резултатите бяха в нормата. Нивото на масло е нормално. От както ми сложиха ново масло съм изминал 8 000 км.
Някой може ли да ми каже какво да направя или поне какво да проверя. На 7 декември тръгвам на път и до тогава трябва да съм го оправил.
П.С. Преди около 3-4 дни отворих капачката на маслото. По нея и около нея имаше нещо много светло кафяво че направо биещо на зелено смес. Лятото, когато купих колата ми казаха, че са сложили пречиствател на маслото. Не знам дали е от това, но до този момент такава смес не съм виждал.
Много Ви благодаря за отделеното време!
Безаварийна!
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Re: поло 6N 1997г. Свети лампата на маслото
Мнениеот sstyle » Съб 01 дек 2012 19:50
Отиди в някои сервиз да ти проверят маслената помпа
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 01 дек 2012 19:55
Колата ти на газ ли е ? Щото онова зелено-кафявото си е як конденз в маслената система ,антифриза как е?Пада ли нивото му?.Какъв е тоя пречисвател на маслото ?!Механично замерено ли налягането на маслото при загряла кола и 2 к.об.?
jolly_fellow
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 20:47
Местоположение: Габрово
Мнениеот jolly_fellow » Съб 01 дек 2012 20:06
Смени си маслото ивсичко ще си дойде на място,мен
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 01 дек 2012 21:23
[quote="ivan_sivov"] Проверих го при затоплен и студен двигател, резултатите бяха в нормата.
    Поясни първо кои резултати са били в норма :?: С какво масло си сега :?: След като дадеш тази информация може да ти помогнем :idea: :wink:
    Двигател: PN 1990+KR 1987
    Мнениеот stefan4o » Съб 01 дек 2012 21:33
    ivan_sivov написа: Лятото, когато купих колата ми казаха, че са сложили пречиствател на маслото. Не знам дали е от това, но до този момент такава смес не съм виждал.
    Има доста изписано по този проблем. Тези, които са ти казали, че са сложили "пречиствател" продавачите ли бяха? Щото ако са били те... хубаво са те пречистили. Има някакъв шанс и маслото да не е читаво между другото, но както са казали, без цифри и то при хубаво загряло масло (около 90-100гр.) няма как да ти се помогне. Счита се, че минималното налягане при 2000 об. трябва да е 2 или повече бара.
    GuLiVeR
    Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
    Мнениеот GuLiVeR » Съб 01 дек 2012 21:40
    И аз така си купих поло аех мотор 1.4 и на излизане от автокъщата ми светна лампата на маслото и на прибиране към Плевен ми блокира мотора,карах го от София до Плевен със светеща лампа на маслото и се бях ядосал и си казах Е...л съм му МА.ката.купих му друго двг от форума и го направих.Оказа се че лагерите на коляновия вал са се стопили направо,Късмет.
    ivan_sivov
    Мнениеот ivan_sivov » Съб 01 дек 2012 21:47
    Приятели, когато купих колата нямах добри отзиви за добри сервизи. Трябваше да пътувам за морето и исках да мина през някой сервиз да поглегнат колата, за да знам че няма да имам проблеми по пътя.
    Едно момче ми каза,че е ходил в един сервиз и аз реших да отида и аз там да ми направят преглед на колата.
    Майсторите ми смениха маслото, сложиха ми пречиствател и смениха накладките.Общата сметка беше 300 лв.
    Когато отидох да взема колата ми дадоха една пластмасова бутилка без натписи или етикети. Казаха ми, че това е остатъка от маслото. Казаха, че са сложили пречиствател, но никой не ми е давал информация какво точно са ми сложили. Не ми се карайте, знам че съм си виновен. По-големият проблем е че когато се прибрах от морето, единият майстор ми каза "Ванка, забравих да ти кажа, че на предна дясна гума имаш плондир". death
    Колата е на бензин.
    GuLiVeR
    Мнениеот GuLiVeR » Съб 01 дек 2012 23:26
    Отиди на маистор да ти измерят налягането на маслото,ако не е в нормите,сигурно лагери или маслена помпа ще се сменят,а може и датчика на маслото да ти прави въртели само,защото ако караш така може да стане много лошо,с какво масло го караш,имам в предвид вискозитета.
    freestyler911
    Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
    Автомобил: VW polo
    Двигател: AEX 1996
    Мнениеот freestyler911 » Нед 02 дек 2012 2:15
    jolly_fellow написа:Смени си маслото ивсичко ще си дойде на място,мен
    Истината! От там нататък ще си покаже. Само можем да гадаем ...
    stefan_doc
    Мнениеот stefan_doc » Нед 02 дек 2012 9:40
    Вероятно са сложили някоя от добавките за "промиване" на двигателя, преди смяната на маслото.
    Иначе наливно масло на 8 000 км.с неизвестен произход сигурно вече си е "чиста водица" - най-малкото колегата нищо не губи като го смени, този път с някое в туби с проверен произход...
    А после вече да мисли за по-сложните неща.
    fly-boy
    Регистриран на: Сря 07 дек 2011 20:52
    Мнениеот fly-boy » Нед 02 дек 2012 15:13
    Сменяй маслото не губи време :drinking:
