Здравейте колеги,
имам проблем с мойто поло 6N 1997г. Проблемът е там, че когато колата загрее малко, започва да свети лампата на маслото. Проверих го при затоплен и студен двигател, резултатите бяха в нормата. Нивото на масло е нормално. От както ми сложиха ново масло съм изминал 8 000 км.
Някой може ли да ми каже какво да направя или поне какво да проверя. На 7 декември тръгвам на път и до тогава трябва да съм го оправил.
П.С. Преди около 3-4 дни отворих капачката на маслото. По нея и около нея имаше нещо много светло кафяво че направо биещо на зелено смес. Лятото, когато купих колата ми казаха, че са сложили пречиствател на маслото. Не знам дали е от това, но до този момент такава смес не съм виждал.
Много Ви благодаря за отделеното време!
Безаварийна!
поло 6N 1997г. Свети лампата на маслото
ivan_sivov
- Регистриран на: Сря 28 ное 2012 21:51
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
Re: поло 6N 1997г. Свети лампата на маслото
Отиди в някои сервиз да ти проверят маслената помпа
- samo_pechka
Колата ти на газ ли е ? Щото онова зелено-кафявото си е як конденз в маслената система ,антифриза как е?Пада ли нивото му?.Какъв е тоя пречисвател на маслото ?!Механично замерено ли налягането на маслото при загряла кола и 2 к.об.?
- jolly_fellow
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 20:47
- Местоположение: Габрово
Смени си маслото ивсичко ще си дойде на място,мен
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
[quote="ivan_sivov"] Проверих го при затоплен и студен двигател, резултатите бяха в нормата.
Поясни първо кои резултати са били в норма
С какво масло си сега
След като дадеш тази информация може да ти помогнем
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
ivan_sivov написа: Лятото, когато купих колата ми казаха, че са сложили пречиствател на маслото. Не знам дали е от това, но до този момент такава смес не съм виждал.
Има доста изписано по този проблем. Тези, които са ти казали, че са сложили "пречиствател" продавачите ли бяха? Щото ако са били те... хубаво са те пречистили. Има някакъв шанс и маслото да не е читаво между другото, но както са казали, без цифри и то при хубаво загряло масло (около 90-100гр.) няма как да ти се помогне. Счита се, че минималното налягане при 2000 об. трябва да е 2 или повече бара.
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
И аз така си купих поло аех мотор 1.4 и на излизане от автокъщата ми светна лампата на маслото и на прибиране към Плевен ми блокира мотора,карах го от София до Плевен със светеща лампа на маслото и се бях ядосал и си казах Е...л съм му МА.ката.купих му друго двг от форума и го направих.Оказа се че лагерите на коляновия вал са се стопили направо,Късмет.
ivan_sivov
Приятели, когато купих колата нямах добри отзиви за добри сервизи. Трябваше да пътувам за морето и исках да мина през някой сервиз да поглегнат колата, за да знам че няма да имам проблеми по пътя.
Едно момче ми каза,че е ходил в един сервиз и аз реших да отида и аз там да ми направят преглед на колата.
Майсторите ми смениха маслото, сложиха ми пречиствател и смениха накладките.Общата сметка беше 300 лв.
Когато отидох да взема колата ми дадоха една пластмасова бутилка без натписи или етикети. Казаха ми, че това е остатъка от маслото. Казаха, че са сложили пречиствател, но никой не ми е давал информация какво точно са ми сложили. Не ми се карайте, знам че съм си виновен. По-големият проблем е че когато се прибрах от морето, единият майстор ми каза "Ванка, забравих да ти кажа, че на предна дясна гума имаш плондир".
Колата е на бензин.
Колата е на бензин.
- GuLiVeR
Отиди на маистор да ти измерят налягането на маслото,ако не е в нормите,сигурно лагери или маслена помпа ще се сменят,а може и датчика на маслото да ти прави въртели само,защото ако караш така може да стане много лошо,с какво масло го караш,имам в предвид вискозитета.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
jolly_fellow написа:Смени си маслото ивсичко ще си дойде на място,мен
Истината! От там нататък ще си покаже. Само можем да гадаем ...
stefan_doc
Вероятно са сложили някоя от добавките за "промиване" на двигателя, преди смяната на маслото.
Иначе наливно масло на 8 000 км.с неизвестен произход сигурно вече си е "чиста водица" - най-малкото колегата нищо не губи като го смени, този път с някое в туби с проверен произход...
А после вече да мисли за по-сложните неща.
