Lupo 2000г. AUA - Проблем с редът на запалителните кабели!
gamena666
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
Мнениеот gamena666 » Пет 14 фев 2014 17:09
Колеги гледам 101 теми и разбрах че редът е 1-3-4-2 ,но цъкнах на Autodatata и там пише
3-------------1
2-------------4
като на снимката ли трябва да ги свържа?
http://www.gamena666.snimka.bg/automobiles/avto.729424.32593863
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: VW Lupo 2000г. AUA Проблем с редът на запалителните кабе
Мнениеот anonimko » Пет 14 фев 2014 20:07
Виж дължината на кабелите 1 цилиндър e откъм ангренажа и вървят 1,2,3,4.
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Пет 21 мар 2014 10:34
Колеги дайте мнение като на снимката ли става свързването на кабелите? На бобината има букви abcd, както и на всеки кабел abcd. На снимката обаче не отиват кабел а към извод а, кабел b към извод b и тн. ....... Как е правилно да се вържат? Аз ги връзвам по буквеното обозначение, но колата работи като трактор, явно този начин не е правилният. Моля за севет. :gruebel
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 21 мар 2014 10:49
На бобината има означение а,б,ц,д.
По същия начин и на кабелите.Свързваш кабел а с мястото на бобината , където е означено а.
Така и четирите.
От там нататък...ако не по друго ,се води по дължината.Като монтираш кабелите в каналите(на пластмасата , която е над капака на главата) няма как да сгрешиш.
dbanchev
Мнениеот dbanchev » Пет 21 мар 2014 10:56
В момента съм ги наредил по този начин колега. Колата работи като трактор, тресе се целия мотор. Бобина нова, кабели ок, обаче тресе яко целия мотор, прекъсва и гасне, а преди свалянето на кабели/бобина го нямаше тоя проблем. Затова питам дали е така връзването, защото ме съмнява нещо....
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 21 мар 2014 11:20
Аз съм ги вързал 1,2,3,4 от ангренажа (от ляво на дясно) a-1, b-2,c-3,d-4.
Стана ми интересно, да не би да не е правилно?
На първи цилиндър отговаря а, на втори б и т.н. Броят се 1,2,3,4 от ангренажния ремък, като застанеш пред двигателя, от ляво на дясно.
Пробвай така?
На бобината има букви a,b,c,d.
dbanchev
Мнениеот dbanchev » Пет 21 мар 2014 11:27
Точно така съм ги навързал колега. На снимката показана от колегата горе обаче не са така...... Ще пробвам и свързването от снимката и ще пиша как е положението.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 21 мар 2014 11:47
Бре, а сега де!
При теб да не е по различно, а навсякъде ми казват, че цилиндрите се броят, 1,2,3,4 от ангренажната верига, на дясно. :rolleyes
Пиши колега непременно!
http://www.autopower.bg/%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-beru-vw-polo-3-facelift-6n2-1.4-16v-0040402003-g20329c35-i9670826.html
Тука е показано, кой цилиндър къде се връзва на бобината, обаче, как се броят цилиндрите? Мисля, че на картинката на колегата от първият пост е сбъркано нещо.
dbanchev
Мнениеот dbanchev » Съб 22 мар 2014 15:53
Реденето на кабелите към бобината си е abcd-abcd. Проблемът ми не е от там явно бобина нова, кабели нови, свещи нови на ниски обороти тресе. Дайте идеи от какво може да е над 1500 оборота си е добре, обаче надолу е друсане яко.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 22 мар 2014 15:58
А кое наложи смяната на изброените неща? Профилактика или друго?
Върни старите кабели и бобина на местата им и опитай с тях.
Цилиндрите се броят отляво-надясно 1-2-3-4 при напречно разположените мотори.
Някое вакуумче да не си извадил без да искаш като си ги сменявал?
dbanchev
Мнениеот dbanchev » Нед 23 мар 2014 10:39
Бобината беше пробила и губеше цилиндър, кабелите си бяха оригиналните от завода на 100 000 вече време си им беше и на тях и така..... Някой колега с диагностика ако може да даде едно рамо да го закачим малкия бръмбар (за лупо 1,4 ahw мотор става въпрос). Съмнява ме дросела, защото на моменти работи по-спокойно, на моменти клати мотора, форсира се добре в обороти си е ок, обаче до 1500-2000 и най-вече празния ход е ужас.
dbanchev
Мнениеот dbanchev » Чет 27 мар 2014 14:22
Проблема е ясен. Заминал(и) клапан(и) на 4ти цилиндър. Следва познатата операция тиквата долу, смяна на скапаните клапани, пасване, гумички, челен шлайф и тн. Тези винтилови 1,4ки са отврат направо, до този извод стигам, клапаните са като игли тънки, конструкцията е странна имат пулове и ролки вместо повдигачи, валове в капака на клапаните и.......... и....... :scare3 Гад неземна. На всичко отгоре и в моторчето е един як нагар навсякъде завещан от милите италиянци и така.... :thumb_down
dbanchev
Мнениеот dbanchev » Сря 23 апр 2014 10:41
Такаа да си кажа мъката пак аз....... Малкият звяр ми скъса нервите, сега не иска да държи празен ход. Като е студена работи що годе добре, позагрее ли почва да мени обороти и даже да гасне. Кашона има ГИ, на газ гасне, при пускане на консуматори не се променят нещата, гасне когато си поиска на газ, на бензин рядко гасне, но си мени обороти стабилно. Качвахме я на vag com, грешки няма........ С газовата също са наред нещата........... С една дума мога да кажа, че по- скапан мотор от 1,4 16v на VW не бях срещал, при положение, че колата е на малко км- 100 000 реални, положението е отчайващо. Ако някой даде акъл какво може да прави тия мизерий ще съм благодарен.
И колеги, за нищо на света не си взимайте 1,4 16V, само ядове ви чакат! Коли на по една бала км карам и съм карал такъв мотор на съчка скапан не бях срещал, а и от мнения и опит на познати, както и от темите във форума също отзивите са лоши. :bishop :thumb_down
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 23 апр 2014 13:39
Колега, то на тия мотори, гасненето и мененето на оборотите според мен им е заложено фабрично :mhihi
Почне ли да гасне, не виждам, кой ще ти помогне. :gruebel
Ти нали и прави скоро основен ремонт? И почна да гасне тогава? Да не би нещо да не са нагласили нещата?
Щом мени обороти гледай за въздух? :gruebel
dbanchev
Мнениеот dbanchev » Чет 24 апр 2014 17:01
Ами няма въздух паразитен от никъде, вакууми, гарнитури на колектори всичко е проверено/сменено. Пръсках със спрей да видя все пак дали не дърпа въздух от някъде- няма, диагностика грешки 0. Има ли вероятност дросела да прави мизерий и да не го засича като грешка ваг кома? Тоя дросел стъпковия му мотор е някакъв ужас като чаркалаци вътре..... :eek . Накрая ще взема да му набия една рапидка на зеъбното колелце на стъпковия мотор да го закрепя на малко под 1000 оборота и ще се приключи с мененето и гасненето. :death :mhihi
