Нагласяне на дросел с КТС
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пон 04 юни 2007 15:30
Вчера си оправях газовата уредба и (газов инжекцион) и ми се наложи да откача акумулатора. Преди като съм го откачал ми се е налагало да ходя при майстора ми и той я закача на КТС тестера и му "казва" да си настрои дроселовата клапа и той си я гласи. Сега върви колата идеално, държи си нормални обороти, само че като пусна климатика и на бензин и на газ на празен ход гасне. Майсторът ми вика, че трявба да я закачим на КТС-а и да си настрои той дросела. Та въпроса ми е към майсторите - запознати ли сте стази процедура? Правили ли сте я?
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 04 юни 2007 19:00
говоря по спомен, ама съм чел, че дросела се самонаглася, след няколко км пробег...ама преди да се самонагласи, т.е. компа да си го разпознае държи по-височки обороти на празен ход...незнам дали ти помагам, ама това е което съм чел по въпроса
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 04 юни 2007 20:01
Аз пък съм чувал ,че след откачане на акумолатора през първите 20 км компа събира информация за състоянието на колата и правел някакви настройки и затова било нормално през тези 20 км колата да се държи "странно"
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Вто 05 юни 2007 10:00
хммм...при мен колата се държи много странно вече 2 седмици - няма мощност и придърпва и пърпори. Компютъра дава диагноза - дросел за почистване и настройка, така че струва ми се че не се самонаглася - напротив става по-зле.
Впрочем знае ли някой колко струва тази операция по почистване и настройка на дросела и компания? Препоръчайте ми сервиз моля.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 05 юни 2007 12:29
30 лева за сенд и изтриване на грешките а измиването с спрей е безплатно или 10лв
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 06 юни 2007 23:06
здравейте!походих и обиколих тук там, почетох пак тук там и разбрах че няма апарат да каже какво е развалено! НЯМА! всичко е в ръцете на добрия майстор!колега имаш и клима и хидравлик. те искат т.н. ускорен празен ход!наистина се нуждаеш от пренастройка на ПХ!иди и намери"добрия" майстор! успех!
karrr
Мнениеот karrr » Чет 07 юни 2007 20:34
колеги при мен днес се оказа че проблема е от кабелите. 2 от кабелите бяха съвсем разтопени под лулата...смених ги и колата се оправи, стабилни обороти, не придърпва, има мощност.
и това при положение че компютърната диагностика показваше грешка в дросела...
след смяната на кабела, диагностиката не показа повече грешки.
дано съм бил полезен на другите колеги в подобно положение, проверете си кабелите за всеки случай, и при всички положения успех.
