Здравейте, от повече от година имам проблем със спирачката на преднo дясно колело,което затяга.Случвало ми се е да карам по магистрала с 120-130км. и толкова силно затяга ,че направо спира колата до 50км.спирам изчаквам 20мин. и после се оправя.В градски условия ту задържа -ту не,като напомпам и задържа на спирачния педал отпуска за няколко километра и после пак затяга.Обиколих няколко сервиза,но нищо - проблема остана.
Сменени:дискове,накладки,спирачен апарат,промита спирачната система,ABS блока свален и проверен-работи.бушона на ABS - махнат
Какъв би могъл да е проблема?
Благодаря!
WV POLO (9N4) 1.4 TDI 75к.с. 2008г. Предно десно колело затяга
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Re: WV POLO (9N4) 1.4 TDI 75к.с. 2008г. Предно десно колело затяга
Лагер-главината в какво състояние е ?Има ли ромолене от лагера ?
Не съм проверила лагера ,но няма никакъв шум.
Маркучите са здрави-проверени днес за пореден път.
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Той че е здрав е ясно, но когато тръгне да се разлага се запушва, спирачната течност не се връща, и ти затяга. Обикновено се развива леко обезвъздушителя на спирачния апарат да изпусне налягането и пак се завива. Оправи ли се, значи си за маркучи, сменят се комплект. Предполагам са ти проверили и спирачната помпа.
Когато промиваха спирачната система също казаха,че всичко е наред с маркучите,дори ги пробваха с компресор да няма запушване.Спирачната помпа не са я гледали,защото ако е тя нямало да затяга само една гума.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Това, че са пробвали маркучите с компресор е глупост. Те като бабичасат и се надуят пак пропускат течност, но само когато е под налягане от помпата. Когато трябва да се върне назад течността върху нея няма почти никакво налягане. Сменяй сервиза докато е време и не са те претрепали с нещо!
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Сменяй и гумичките на спирачния апарат - при такова печене са се втвърдили. А те имат важна роля във връщането на буталото на спирачния цилиндър. Ако не ти е проблем - целия апарат на това колело.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Вече са и сменили целия апарат. Проблема няма да е там.
bayspiro
MamaMy написа:Вече са и сменили целия апарат. Проблема няма да е там.
Пропуснал съм сори!
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако е втора цедка, може да е от него.
Апарата е нов https://autogarage.bg/spirachen-aparat- ... 83004.html
Техника каза,че е сменил маркучите на ляво и дясно колело + цилиндърчета .
Винаги слагам нови части.Единствено блока на ABS го пращах за рециклиране,но казаха че е здрав първо механичната част на един майстор и после електронната на друг,защото се оказа ,че стува колкото колата.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Трябва да се види на място когато го направи проблема.
На майстори на ABS блок, не бих имал много доверие. Вероятно ще се окаже от него.
