Здравейте, от повече от година имам проблем със спирачката на преднo дясно колело,което затяга.Случвало ми се е да карам по магистрала с 120-130км. и толкова силно затяга ,че направо спира колата до 50км.спирам изчаквам 20мин. и после се оправя.В градски условия ту задържа -ту не,като напомпам и задържа на спирачния педал отпуска за няколко километра и после пак затяга.Обиколих няколко сервиза,но нищо - проблема остана.
Сменени:дискове,накладки,спирачен апарат,промита спирачната система,ABS блока свален и проверен-работи.бушона на ABS - махнат
Какъв би могъл да е проблема?
Благодаря!
WV POLO (9N4) 1.4 TDI 75к.с. 2008г. Предно десно колело затяга
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Re: WV POLO (9N4) 1.4 TDI 75к.с. 2008г. Предно десно колело затяга
Лагер-главината в какво състояние е ?Има ли ромолене от лагера ?
Не съм проверила лагера ,но няма никакъв шум.
Маркучите са здрави-проверени днес за пореден път.
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Той че е здрав е ясно, но когато тръгне да се разлага се запушва, спирачната течност не се връща, и ти затяга. Обикновено се развива леко обезвъздушителя на спирачния апарат да изпусне налягането и пак се завива. Оправи ли се, значи си за маркучи, сменят се комплект. Предполагам са ти проверили и спирачната помпа.
Когато промиваха спирачната система също казаха,че всичко е наред с маркучите,дори ги пробваха с компресор да няма запушване.Спирачната помпа не са я гледали,защото ако е тя нямало да затяга само една гума.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Това, че са пробвали маркучите с компресор е глупост. Те като бабичасат и се надуят пак пропускат течност, но само когато е под налягане от помпата. Когато трябва да се върне назад течността върху нея няма почти никакво налягане. Сменяй сервиза докато е време и не са те претрепали с нещо!
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Сменяй и гумичките на спирачния апарат - при такова печене са се втвърдили. А те имат важна роля във връщането на буталото на спирачния цилиндър. Ако не ти е проблем - целия апарат на това колело.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Вече са и сменили целия апарат. Проблема няма да е там.
bayspiro
MamaMy написа:Вече са и сменили целия апарат. Проблема няма да е там.
Пропуснал съм сори!
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако е втора цедка, може да е от него.
Апарата е нов https://autogarage.bg/spirachen-aparat- ... 83004.html
Техника каза,че е сменил маркучите на ляво и дясно колело + цилиндърчета .
Винаги слагам нови части.Единствено блока на ABS го пращах за рециклиране,но казаха че е здрав първо механичната част на един майстор и после електронната на друг,защото се оказа ,че стува колкото колата.
cecoa1
- Двигател: AVF
Трябва да се види на място когато го направи проблема.
На майстори на ABS блок, не бих имал много доверие. Вероятно ще се окаже от него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
