WV POLO (9N4) 1.4 TDI 75к.с. 2008г. Предно десно колело затяга
DESI S
Регистриран на: Пет 12 ное 2021 16:49
Мнениеот DESI S » Пет 12 ное 2021 17:33
Здравейте, от повече от година имам проблем със спирачката на преднo дясно колело,което затяга.Случвало ми се е да карам по магистрала с 120-130км. и толкова силно затяга ,че направо спира колата до 50км.спирам изчаквам 20мин. и после се оправя.В градски условия ту задържа -ту не,като напомпам и задържа на спирачния педал отпуска за няколко километра и после пак затяга.Обиколих няколко сервиза,но нищо - проблема остана.
Сменени:дискове,накладки,спирачен апарат,промита спирачната система,ABS блока свален и проверен-работи.бушона на ABS - махнат
Какъв би могъл да е проблема?
Благодаря!
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Re: WV POLO (9N4) 1.4 TDI 75к.с. 2008г. Предно десно колело затяга
Мнениеот McLane » Пет 12 ное 2021 19:00
Лагер-главината в какво състояние е ?Има ли ромолене от лагера ?
DESI S
Мнениеот DESI S » Пет 12 ное 2021 22:15
Не съм проверила лагера ,но няма никакъв шум.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 13 ное 2021 0:31
Маркуч?
DESI S
Мнениеот DESI S » Съб 13 ное 2021 17:35
Маркучите са здрави-проверени днес за пореден път.
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Съб 13 ное 2021 18:26
Той че е здрав е ясно, но когато тръгне да се разлага се запушва, спирачната течност не се връща, и ти затяга. Обикновено се развива леко обезвъздушителя на спирачния апарат да изпусне налягането и пак се завива. Оправи ли се, значи си за маркучи, сменят се комплект. Предполагам са ти проверили и спирачната помпа.
DESI S
Мнениеот DESI S » Съб 13 ное 2021 18:34
Когато промиваха спирачната система също казаха,че всичко е наред с маркучите,дори ги пробваха с компресор да няма запушване.Спирачната помпа не са я гледали,защото ако е тя нямало да затяга само една гума.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 14 ное 2021 17:10
Това, че са пробвали маркучите с компресор е глупост. Те като бабичасат и се надуят пак пропускат течност, но само когато е под налягане от помпата. Когато трябва да се върне назад течността върху нея няма почти никакво налягане. Сменяй сервиза докато е време и не са те претрепали с нещо!
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 14 ное 2021 17:20
Сменяй и гумичките на спирачния апарат - при такова печене са се втвърдили. А те имат важна роля във връщането на буталото на спирачния цилиндър. Ако не ти е проблем - целия апарат на това колело.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Нед 14 ное 2021 17:47
Вече са и сменили целия апарат. Проблема няма да е там.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Нед 14 ное 2021 18:16
MamaMy написа:Вече са и сменили целия апарат. Проблема няма да е там.
Пропуснал съм сори!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 14 ное 2021 18:40
Ако е втора цедка, може да е от него.
DESI S
Мнениеот DESI S » Нед 14 ное 2021 20:41
Апарата е нов https://autogarage.bg/spirachen-aparat- ... 83004.html
Техника каза,че е сменил маркучите на ляво и дясно колело + цилиндърчета .
Винаги слагам нови части.Единствено блока на ABS го пращах за рециклиране,но казаха че е здрав първо механичната част на един майстор и после електронната на друг,защото се оказа ,че стува колкото колата.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 14 ное 2021 23:55
Трябва да се види на място когато го направи проблема.
На майстори на ABS блок, не бих имал много доверие. Вероятно ще се окаже от него.
