Странен проблем
Странен проблем
От около 2 месеца имам един странен проблем с мойто Поло
Когато загрее колата,оборотите на празен ход ми се струват ниски
а когато ускорява на високи обороти ми се струва доста шумен мотора
Миналата седмица махнах катализатора,промяната е малка,колата върви малко повече,но проблема си го имам.Правена е диагностика и имаше записана грешка,на МПХ/моторчето за празен ход/калибровахме го и се оправи за известно време
Дали може шума на мотора да е от прескочил ремък
Да се изкажа "компетентно"
Ако е прескочило зъбче-колата ще пали трудно с припукване и притрисане
Следващото което ще напиша не съм го видял с очите си-не гарантирам за инфото
:-ако е само един зъб-до 2500оборота ще е бавно ускорението-след тези обороти-колата би трябвало да е по-ускорителна и вървежна...Това инфо ми го сподели един псевдо "тунер"-незнам дали е така,ама има логика ....
Най-вероятно проблема ти не е от ангренажа...Ама нека свалят капака-белезите ще кажат
Шума от мотора може да е от доста неща-като най-първо отбелязвам внушението....ВП,оптяжна ролка,лагери на КВ-основни,биелни....абе-филм на ужасите....
А за ниските обороти...и аз съм така-допреди да откача Ламбдата мойте падаха до 450-500,сега падат само до 750-и бързо се нормализират....въпреки че реално ламбдата не играе във филма....
Уффф-коли-кво да ги правиш......един ВелИсопед и туй-то!
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
chy написа:Да се изкажа "компетентно"![]()
Следващото което ще напиша не съм го видял с очите си-не гарантирам за инфото:-ако е само един зъб-до 2500оборота ще е бавно ускорението-след тези обороти-колата би трябвало да е по-ускорителна и вървежна...Това инфо ми го сподели един псевдо "тунер"-незнам дали е така,ама има логика ....
Колега по-вървежна е с зъб назад а тя ако прескочи, ше прескочи зъб напред което направо я затапва. Ролката иначе може да е блокирала...
Tinko написа:
Сигур е така-аз не бих направил подобен експеримент
Макар че от немалкия ми опит с разни марки и модели коли-никога не ми се е случвало да прескочи зъбче-независимо от посоката....Повярвайте ми-само неподдържани служебни бараки карам.....Само веднъж-ама така прескочи няколко зъба че направо отиде на осн.ремонт
П.С.-дано шума да е от внушение!
А дали това....тогава не е дало проблема сега....въпреки че "ти се струва че е по-шумна на високите"???
П.С.-някои помниме още че колата е купувана чистак нова от магазина....и че търсеше "мющерия".....
Mury написа:POLO_SPORT написа:Така не е ли опасно за мотора?!
По принцип да,аз миналата година сипах малко повече и след това заминах за морето на следващия ден като проверих маслото беше избило през гарнитурата на капака на клапаните![]()
chy написа:А дали това....тогава не е дало проблема сега....въпреки че "ти се струва че е по-шумна на високите"???Mury написа:POLO_SPORT написа:Така не е ли опасно за мотора?!
Едва ли бате то ставаше въпрос за 100-200 гр.повече,а и от бензина не ми се вярва да е,сипвам само на ЕКО/там сипвам и на Алфата 100 октанов/и съм супер доволен от тези бензиностанций
