опори на макферсони
millencolin
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 12:00
опори на макферсони
Мнениеот millencolin » Съб 22 сеп 2007 11:48
колеги,
може ли някой да ми каже какво значи упора на макферсон?
На две места вече ми казват, че трябва да сменя упорите на
макферсоните. Това тампоните, които са отгоре под капака ли са?
mod edit: vaskoto1
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 22 сеп 2007 12:36
според мен точно това имат предвид :wink: тампоните на макферсоните :wink: а защо трябва да ги сменяваш - някакви оплаквания :?:
millencolin
Мнениеот millencolin » Съб 22 сеп 2007 13:01
Ами имам оплаквания, като цяло усещам че ходовата част е много зле,
много твардо вози, тресе много, на легналите полицаи по някога се чува такав звук все едно на камак удря, освен това предницата носи на завои особено ако има неравностти. Амортисъорите ги мериха на стенд, около 40% са, и тях ще трябва да сменя сигурно. Но не знам тези тампони (упори) мога ли някак си да разбера дали наистина са за смяна?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 22 сеп 2007 13:18
проверката е изключително лесна : вдигаш едното колело на крик ,хващаш го отдолу и се опитваш да го вдигнеш нагоре (все едно искаш да вдигнеш цялата кола) Колелото трябва да не помръдва ,а ако се посвдига с 1 см (примерно) значи и луфта им е 1 см. Относно силата с която трябва да вдигаш ,искам да ти кажа ,че аз съм 52 кг и с двете ръце без да се напъвам много го вдигах. Сменал съм на поло 2F (90-94) и на поло 6N (95-99) . На по-новият модел смяната излиза почти двойно по-евтина. Твоето поло какво е? (имам нещо впредвид)
Dr_DreaD
Регистриран на: Съб 06 окт 2007 22:47
Мнениеот Dr_DreaD » Пет 02 май 2008 18:16
Забелязах, че и моя луфт е около 10 мм. Да се вкарвам ли в ремонти или мога да карам още така? Не се усеща като карам, само като дигам с ръце гумата.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 02 май 2008 18:32
можеш да караш колкото си искаш ,ама като ги смениш тогва ще усетиш разликата. 30 лв са ти и двата макферсона барабар с лагерчетата,ако си имаш и скоби за пружините ще ги смениш лесно сам (развиваш 3 болта и макферсона ти е в ръцете вече). Ако пък нямаш скоби ,по добре ходи да ти ги сменят. Вземат по 15 лв за смяна на един. То това 60 лв ремонт ли му викаш :lol:
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Re: упори на макферсони
Мнениеот junakov » Пет 02 май 2008 18:58
millencolin написа:колеги,
40 процента та те чисто са си умряли сменяй ги + тампни на макфврсона + шок тампони + прахоуловители иначе новите амортисйори нямат гаранция препоръчвам ти билдщайн или закс , не се връзвай на бразилски китайски или турски амортисйори + тампни на макфврсона + шок тампони + прахоуловители (билдщайн) са около 200-250 лева + 30 лева за труд успех
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Пет 02 май 2008 20:04
junakov написа:
Колега сложи му и 20-30 лв. реглаж предница евентуално .. при по новите модели си иска задълже :roll:
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Съб 03 май 2008 8:34
millencolin написа:Ами имам оплаквания, като цяло усещам че ходовата част е много зле,
Колега ти какво Поло караш :?:
Ако е много ниско и виждаш разлика в твоето и другите Половери значи предишният собственик си е падал по по- спортно каране и твьрде вероятно да имаш някой хубав кит
