Под наклон колата се самофорсира в диапазона 900-1200
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Вто 06 ное 2007 14:12
Значи много ме дразни тва!! Има едно самофорсиране мецду 900-1200 и то не всеки път :evil: . Бях пускал и тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... highlight= , ама не получих отговор.От тогава съм сменил термостата,датчика за температурата,антифриз и палец и отново и отново си го има тва самофорсиране.Може ли да е механичен проблема в смисъл в мотора?
Иначе съм сменил-свещи,кабели,дросел и ламбда.Сега в събота ще сменя и дистрибуторната капачка.
Ами тва е!Благодаря!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 06 ное 2007 16:20
като я пуснеш по инерция или пускаш наклона на голяма предавка
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Вто 06 ное 2007 16:28
Хм,колко съм глупав ;)
В движение като съм освободил на скорост оборотите винаги са заковани.
Тва става като съм на место демек на празен ход.
Демек като седя на някой наклон ми се самофорсира.Четох ,че може да е нещо спирачните маркучета,ама дори като не държа спирачката,а съм на ръчна пак си става.Лошото е,че дори тогава не става всеки път,а мен си ме дразни.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 06 ное 2007 19:36
ами колега има една тема за чистене на дросела, може да пробваш.
И при мен се получаваше много рядко, лятото почти на всеки сфетофар ако е пуснат климатика. Но отидох в бош сервиз за дигностика и там ми я почистиха и настройха и имаше положителен ефект.
Ако го правиш сам ти препоръчвам веднага след процедурата да се отбиеш в Бош за дигностика на компютар хем ще проверят за грешки хем ще ти настроят клапата. Нормална цена за това е 15лв. Ако отидеш там да направят и почистването ще ти земат 40-45лв, но поне аз го гледах ко прави и наистина добре я изчисти.
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Вто 06 ное 2007 20:11
А да те питам само на едната страна ли ти го прави и дали има газ колата :roll: :?:
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Сря 07 ное 2007 10:27
Дроселът ми е сменен и настроен преди може би около 3-4 месеца.
А и нямам газ.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 07 ное 2007 13:31
При мен имаше подобен проблем - форсиране при натиснат спирачен педал. Причината се оказа механична - сервото на спирачките, или от другаде губи вакуум, променя характеристиките на единия от цилиндрите и компа компенсира. Ако сервото съска при натиснат педал - от него е. Ако не - търсй из мъркучите.
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Сря 07 ное 2007 18:19
Е да ,ама не се получава всеки път като съм натиснал спирачките.Ами ще ги проверя пак маркучите и така :( .
