Какво кара задната чистачка да спира в дадено положени?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 27 ное 2007 13:31
Здравейте колеги,
Интересува ме какво кара задната чистачка на Polo 6N да спира в крайно ляво и крайно дясно положевние? Краен изключвател ли има и може ли да се настройва?
Ще ви кажа и защо питам, забелязах преди време, а от тогава и на много половери че задната чистачка не стой хоризонтално от лявата страна, след което се заглевдах в начиан на работа на моята и установих че когато тръгва да чисти (от ляво на дясно) първо тръгва наляво, за да застане в гхоризонтално положение и чак след това трръгва надясно и си прави ходчето до крайно дясно, пак хоризонтално и се връща до 20 градуся някъде, след което при тръгване компенсира отново от 20 до 0 и след това от 0 до 180 градуса.
Преди не му обръщах внимание, но откакто сложих отзад Aerotwin-чето и ми е кофти че не работи като хората и само усуква раменцето на чистачицата, тя нестига че е нюню, ами и това и .... мамата!
Благодаря предварително!
Поздрави
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 27 ное 2007 13:41
Да , има краен изкючвател - представляват едни финни контактни пластинки вътре в самото задвичване на чистачката. То едни зъбни колелца,то едни чудесии са - направо ти трябва часовникар от старата школа :wink: Аз лично нямам нерви за такива работи , от рада на : разглобява се за 5 мин и се сглобява за 5 часа.
Дали неможе да се завърти по някакъв начин цялото тяло на чистачката (онова дето е в самата 3-та врата)? И по този начин да се нааправи така ,че когато е спряла чистачката да лежи абсолютно хоризонтално
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 27 ное 2007 13:45
Ами колега .... Първо да благодаря за бързият отговор.
Второ .... аз точно това направих, при монтирането на Aerotwin-a ама сега седи хоризонтално, и като тръгне пада на -20 градуса и след това тръгва и върти до 160 :( и именно при това тръгване след като е слязла надолу, много гадно усуква пластините на Aerotwin-a!
Значи май ще я носиме на часовникарче :)
Други мнения???
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 27 ное 2007 15:50
презацепи рамото при електромотора - със шлици е :wink: пускаш чистачката и като спре автоматично отвърташ гайката и презацепваш шлиците в желаното положение :wink:
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 27 ное 2007 21:04
Е нали това съм написал по-горе че нестава ... той електро мотора пак си тръгва в обратна посока ....
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 28 ное 2007 9:19
Koksan написа:Е нали това съм написал по-горе че нестава ... той електро мотора пак си тръгва в обратна посока ....
чакай ся :lol: електромотора върти в еднапосока :wink:
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 28 ное 2007 14:32
ааааааааааа .... сега видях какво си ми написал! :) Ама то при мен, май оста на електромотора е тази която излиза отвън и на нея се поставя рамото с чистачката ... т.е. няма никаква лостова система ... явно ще трябва да свалям кората и да гледам ... ако е лостова системата от долу ти разбрах идеята и ще стане ... ама тя май не е лостова ми происто се сменят полюсите на двигателя и той се върти в различни посоки!
Обещавам д апогледна днес или утре!!! :)
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 28 ное 2007 16:00
Koksan написа:ааааааааааа .... сега видях какво си ми написал! :) Ама то при мен, май оста на електромотора е тази която излиза отвън и на нея се поставя рамото с чистачката ... т.е. няма никаква лостова система ... явно ще трябва да свалям кората и да гледам ... ако е лостова системата от долу ти разбрах идеята и ще стане ... ама тя май не е лостова ми происто се сменят полюсите на двигателя и той се върти в различни посоки!
почти съм сигурен, че отдолу има лостова система, но да не гадаеме :lol: както казва един приятел - дисекцията ще покаже :lol:
