Проблем с оборотите - Решено
Преди малко като тръгвах от работа паля Полото и започна да работи на 2000 об. след това започна между 1500 и 1800 като непрекъснато ги мени. Ако някои е имал подобен проблем нека пише
Последна промяна от Greddy на Чет 07 фев 2008 18:13, променено общо 1 път.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Да имал съм и то не веднъж. Все е било от натрупване на грешки в компа. Джалатският вариант е да откачиш плюса на акумулатора да се зачисти грешката ,ама после ако ти трябва адаптиране на дроселовата клапа ,може да се наложи да ходиш на диагностика. По-интелигентният начин е направо да идеш на диагностика и да видят от какво е натрупана грешката и да я затрият. Естествено вторият вариант е много по-добър защото при първият може пак да се натрупа грешка и пак на диагностика
адаптиране ето как
оправих оборотите вече не са високи. Ето как - след почистването на дросела оборотите се дигнаха на 1250 по инерциа и спадаха чак на светофара. проблема го оправих така .---
Рестарт на компа. Извадих миноса и плюса - кабелите и ги свързах един кам друг дадох на контакт и стояха така 20 мин изгасих контакта.
След това закачих акомулатора и смених сички вакумни маркучи. И гърлото на дросела го оплатних с малко навит излирбан около него че оплатнението на пласмасата на филтара кръглия гумен пръстен се бе поотпуснал след това оплатниx и маркучите на ваэдушния филтар чак до дебитомера или там както му се вика л---затворих системата стегнах сичко и запалих .Оставих колата да работи 20 мин на миасто без да пипам нищо ни гас ни мас. След 20-те минути запалих климатика да поработи 6- минути спрях го. След това пуснах фаровете и пак пуснах климатика чуваше се едно чаткане вклучване на климатика което преди туи не сум чувал да щрака. се едно вклучва стара хладилна витрина поразходих колата 10 мин из града и на другиа ден Пак эагряване 10 минути всичко беше вече наред оботротките си спят като на нов автомобил - ТАКА ОПРАВИX ТОЭИ ГОЛЯМ ВЕЛИК ПРОБЛЕМ ВАЖНОТО Е ЧЕ УСПЯX MОЙ СИ НАЧИН
