не ми работи нито един уред на таблото
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Явно колата ми е сърдита щото почнах да си мисля за нова Ппроблема ми е,че от 10 паления на мотора в 7 от тях не ми сработват датчиците по таблото. Не работи абсолютно нищо. Датчика за маслото не светва при даване на контакт, температура не ще да показва, бензина не ще да показва, оборотомер и спидомер също няма и часовник няма, абе с две думи всичко е извън строя. Мисля си, че буксата към таблото не сработва поради някаква причина, но не знам къде да я търся. Та бъдете така добри да ми кажете къде да я търся щото така ме е страх да карам колата особено пък на дълъг път. Понякога като си решии в движение става чудото и всичко се нормализира. Единственото нещо, което работи е лампата за ръчната.
- embi4a
Разглабяне, това мога да ти кажа за да разбереп от какво е.
Няма ли някъде букса, с която се връзва таблото към всички кабеляци? Мислих да ровя дето са бушоните за идващ сноп кабели ама времето кофти да клеча в студа и снега. Ако знаете къде да ровя ще ми е много полезно инфото. Ама да зема да разглабям всичко наред ще е по-добре майстор да пипа, че да не стане играчка-плачка.
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Нямам идея как е при сеат-а принципно има много букси но пипай внимателно да не разкачиш някоя.embi4a написа:Разглабяне, това мога да ти кажа за да разбереп от какво е.
Дано някой колега със сеат сподели.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Айде сега , какво те е страх! Имаш да развиеш точно 4 болтчета и получаваш достъп до буксата. ей тука се вижда какво е нужно за да се свали таблото. http://babelfish.altavista.com/babelfis ... olo_6n.htm
Цялото табло се управлява от един голям чип дето ако той се е ебн@л ,може от него да е мизерията. Ама ти пробвай първо с буксата.Даже според мен откачи таблото от буксата за известно време (нещо като рестарт на компа да стане).
- embi4a
Проблема вече е решен. Не беше буксата. Просто таблото ми беше започнало да сдава багажа. Казаха ми че тръгнала корозия по платката и смениха 2-3 чарка, почистиха всичко останало и таблото си заспа. Това удоволствие ми струваше 30 лв. Малко множко ми се видяха щото съм чувал че за 50 лв. може да се намери 2 ра употреба. Но и то не се знае в какво състояние е така че съм умерено доволен от интервенцията
Дано съм полезен на някой с подобни проблеми!!!
Re: не ми работи нито един уред на таблото
Anbuch можеш ли да покажеш тези гумички. И аз го имам този проблем и се хвърлих в едни филми с едно табло от Г3, то пък лампата за маслото ми светна и пищи, сега не мога да намеря табло за Поло. Ако може да кажеш и дали този циферблат ти е на цокъл или е запоен ще съм ти много Благодарен ...
