не ми работи нито един уред на таблото
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Вто 12 фев 2008 15:54
Явно колата ми е сърдита щото почнах да си мисля за нова Ппроблема ми е,че от 10 паления на мотора в 7 от тях не ми сработват датчиците по таблото. Не работи абсолютно нищо. Датчика за маслото не светва при даване на контакт, температура не ще да показва, бензина не ще да показва, оборотомер и спидомер също няма и часовник няма, абе с две думи всичко е извън строя. Мисля си, че буксата към таблото не сработва поради някаква причина, но не знам къде да я търся. Та бъдете така добри да ми кажете къде да я търся щото така ме е страх да карам колата особено пък на дълъг път. Понякога като си решии в движение става чудото и всичко се нормализира. Единственото нещо, което работи е лампата за ръчната.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 12 фев 2008 15:59
При удар по таблото оправя ли се? :lol:
Възможно да е студена спойка, корозия по клеймите или просто разхлабени клейми, в някой случай и окъсяване на маса.
Разглабяне, това мога да ти кажа за да разбереп от какво е. :wink:
embi4a
Мнениеот embi4a » Вто 12 фев 2008 16:18
Няма ли някъде букса, с която се връзва таблото към всички кабеляци? Мислих да ровя дето са бушоните за идващ сноп кабели ама времето кофти да клеча в студа и снега. Ако знаете къде да ровя ще ми е много полезно инфото. Ама да зема да разглабям всичко наред ще е по-добре майстор да пипа, че да не стане играчка-плачка.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 12 фев 2008 16:21
embi4a написа:
Нямам идея как е при сеат-а принципно има много букси но пипай внимателно да не разкачиш някоя.
Дано някой колега със сеат сподели.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 12 фев 2008 16:30
Буксата за таблото е на самото табло отзад!Без изваждане на таблото няма да стане! :wink:
embi4a
Мнениеот embi4a » Сря 13 фев 2008 11:53
Е вече ме отчая!!! Не може ли някак да се бръкне и да се натисне за да се оправи работата. Мене ме съмнява че влиза влага и затова ми прави проблем. Но да свалям цялото табло заради една буксичка:banghead:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 13 фев 2008 12:06
е с пръдня боя не става..
таблото доле..
и го отваряй, и гледай..
но се замисли и за едно "ново" втора злоупотреба
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 13 фев 2008 16:02
Айде сега , какво те е страх! Имаш да развиеш точно 4 болтчета и получаваш достъп до буксата. ей тука се вижда какво е нужно за да се свали таблото. http://babelfish.altavista.com/babelfis ... olo_6n.htm
Цялото табло се управлява от един голям чип дето ако той се е ебн@л ,може от него да е мизерията. Ама ти пробвай първо с буксата.Даже според мен откачи таблото от буксата за известно време (нещо като рестарт на компа да стане).
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Сря 13 фев 2008 16:20
ако се стигне до там да търсиш ново табло....аз иам от поло, не мисля че се различават но все пак някои ако знае да каже...и така ако опреш до там...кажи
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 13 фев 2008 20:17
Аз сега се боря с този проблем:
Мисля ,че цялата работа е от оная гумичка дето играе ролята на проводник и ми се е нагънала:
Ако не успея да я оправя или влоша нещата и аз ще търся табло ,или по скоро табло дето да е дефектно и да му взема само циферблата за километрите
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Сря 13 фев 2008 21:02
оххх леко с тия думените връзки.... еми който има нужда от табло да се обади
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 14 фев 2008 23:13
Оттървах таблото!
цаката беше да завъртя едната гумичка наобратно (беше се отлепила от кристалите) и циферблата се оправи. Първо го завъртях : горната част да стане долна ,ама не се оправи, после го завъртях: лявата част да стане дястна и готово
embi4a
Мнениеот embi4a » Вто 19 фев 2008 11:29
Проблема вече е решен. Не беше буксата. Просто таблото ми беше започнало да сдава багажа. Казаха ми че тръгнала корозия по платката и смениха 2-3 чарка, почистиха всичко останало и таблото си заспа. Това удоволствие ми струваше 30 лв. Малко множко ми се видяха щото съм чувал че за 50 лв. може да се намери 2 ра употреба. Но и то не се знае в какво състояние е така че съм умерено доволен от интервенцията :) Дано съм полезен на някой с подобни проблеми!!!
B12Gold
Регистриран на: Пон 28 май 2007 9:52
Re: не ми работи нито един уред на таблото
Мнениеот B12Gold » Пон 30 мар 2009 17:40
Anbuch можеш ли да покажеш тези гумички. И аз го имам този проблем и се хвърлих в едни филми с едно табло от Г3, то пък лампата за маслото ми светна и пищи, сега не мога да намеря табло за Поло. Ако може да кажеш и дали този циферблат ти е на цокъл или е запоен ще съм ти много Благодарен ...
